Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen recht gut in Home Assistant eingearbeitet. Allerdings habe ich immer wieder mit diversen Fehlermeldungen im Protkoll, die ich nicht zuordnen oder verstehen kann. Häufig habe ich auch das Problem, dass mal Automatisierungen oder Geräte nicht fehlerfrei geschaltet bzw. ausgelöst werden. Nun habe ich wieder eine Fehlermeldung im Protokoll mit der ich nichts anfangen kann. Vielleicht kann mir jemand Hilfestellung und einen Lösungsansatz geben:
Protokolldetails (FEHLER)
Logger: zigpy_znp.uart
Quelle: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/uart.py:58
Erstmals aufgetreten: 04:35:17 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 04:35:25
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\xFD\xA6\x84'))
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\x3B\x3E\x84'))
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\xC8\x63\x84'))
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\xD1\x6E\x84'))
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/types/commands.py", line 417, in from_frame
params[param.name], data = param.type.deserialize(data)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/struct.py", line 319, in deserialize
value, data = field_type.deserialize(data)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/basic.py", line 199, in deserialize
raise ValueError(f"Data is too short to contain {byte_size} bytes")
ValueError: Data is too short to contain 1 bytes
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/uart.py", line 56, in data_received
self._api.frame_received(frame.payload)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 854, in frame_received
command = command_cls.from_frame(frame, align=self.nvram.align_structs)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/types/commands.py", line 424, in from_frame
raise ValueError(
...<2 lines>...
ValueError: Frame data is truncated (parsed {'Src': 0xA6FD, 'Status': <Status.NOT_SUPPORTED: 132>}), required parameter remains: Param(name='Routes', type=<class 'zigpy.zdo.types.Routes'>, description='Routes', optional=False)
