Hey Leute,
ich weiß nicht ob es hier einen eigenen Projektbereich gibt, daher fange ich mal hier an… ![]()
Inspiriert von 1-2 Youtubern hab ich mir das Sonoff NSPanel gekauft und direkt auseinander genommen, wie ja bereits bekannt ist, basiert das Panel auf einem ESP32-Chip und einem Nextion-Touchdisplay. Dass das Teil flashbar ist, haben ja schon einige bewiesen und ich gehe dazu erst etwas später ein, wenn ich zum Flashen überhaupt erst bereit bin.
Aktuell bin ich in der Recherchephase, ich möchte das Panel auf Akku-Betrieb umrüsten, die vorhandenen Taster umfunktionieren/neue Funktionen zuweisen und zusätzliche/andere Sensoren statt der Relais integrieren. Und das Ganze ohne viel oder überhaupt löten zu müssen, sprich Minimalinversiv! ![]()
Ich habe mir die letzten Tage die Platine genau angeschaut und wo es nötig war gemessen, es ging mir hier aber nur rein um die Verfolgung der Leiterbahnen, also wie die vorhandenen Pins geschaltet sind und im günstigsten Fall mit dem ESP32er verbunden sind. Dazu hab ich die beiden Seiten der Platine mit dem Handy im selben Anstand geknipst und mittels SketchUp (2016) in 3D visualisiert, dann konnte ich die einzelnen Leiterbahnen nachzeichnen und verfolgen. Soviel vorweg: Die beiden Taster lassen sich später individuell programmieren und die Steuerung der Relais kann ohne große Mühe gegen Sensoren ausgetauscht werden, da alles über GPIOs am ESP32er verbunden ist.
Den Umbau hab ich mir aktuell so gedacht, ist aber noch alles andere als fix:
Der hintere Klumpen mit (230V) Netzteil und Relais fliegt raus, stattdessen drucke ich mir (irgendwann) ein Gehäuse mit Befestigungsmöglichkeit und das dann den Akku, Ladesteuerung, Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) beheimatet. Der Anschluss des zusatzgehüses an das Panel erfolgt über die vorhandene 2x4 Pinleiste, davon sind 2xGND, 2x5V0, 3x Relais-Pins (RY1-3) und einmal 1 Pin zum BT-Chip (BZ), vermutlich dient der BZ als Stromversorgung für den BT-Chip, aber das muss ich noch mal genau nachmessen.
Gelötet, wenn überhaupt wird an der Original Platine, nur eine 5er Pinleiste (Buchsen auf der Seite zum Display hin), zum einfacheren Flashen, ich bin eher der Freund von guten Kontakten und möglichst wenigen Wacklern…
Im späteren Verlauf und wenn ich das Panel bis dahin nicht gegrillt habe, werde ich das Nextion-Display neu designen, mit Nextion und dessen Editor habe ich bereits einige Erfahrungen, daher schauen wir mal… ![]()
Falls hier Interesse besteht, folgen gerne noch weitere Details und Bilder…
Bis dahin viele Grüße
Jörg ![]()
Ach ja, wer sich unter dem NSPanel nichts vorstellen kann, es handelt sich um das hier und die Inspirationen kamen u.A. durch:
