seit dem letzen iPhone Update auf iOS27 funktionieren meine Automationen nicht mehr, die das Handy als Trigger haben, d.h. Verlassen der Wohnung löst Automation XY aus. Heinkommen löst Automation YZ aus.
Das funktioniert derzeit leider nicht mehr.
Claude schreibt dazu das:
Apple resettet bei größeren iOS-Updates (vor allem bei major version jumps wie auf iOS 27) öfter mal Datenschutz-Berechtigungen, insbesondere:
Standortzugriff fällt von „Immer" zurück auf „Beim Verwenden der App"
„Genauer Standort" wird deaktiviert
Hintergrundaktualisierung wird für einzelne Apps ausgeschaltet
Das würde exakt erklären, warum mehrere Automationen mit Zone-Trigger gleichzeitig aufgehört haben zu funktionieren, obwohl an der HA-Konfiguration selbst nichts geändert wurde.
Das habe ich aber überprüft. Daran liegt es nicht.
Ferner wurde dann noch geraten:
In der HA Companion App auf beiden iPhones: Einstellungen (Zahnrad) → Unternehmensserver/Home Assistant Server → den Server entfernen und direkt danach neu einrichten (Login mit denselben Zugangsdaten). Das hat bei vielen Nutzern mit demselben Symptom die Verbindung wieder stabilisiert.
Das hab ich aber noch nicht gemacht.
Vorher wollte ich euch fragen, ob jemand ähnliche Probleme hat.
Ist mir auch schon aufgefallen, war aber vorher auch schon ein Problem, jetzt merke ich das im Büro die Bildschirme nicht mehr an gehen wenn das iPhone den Raum betritt weil BLE noch tiefer schläft als so schon. Erst wenn ich es auf den Tisch lege weil der Bildschirm durch die Bewegung angeht, klappts. Und nein, ein Präsenzsensor ist keine Option, der weiss nicht wer reinkommt.
Aber ich hab mir schon seit einer Weile mit den iOS Kurzbefehlen geholfen, da gibt es einige Automationen die HA unterstützen. Zum Beispiel:
“Wenn WLAN XY verbunden wird dann Home Assistant Sensoren aktualisieren”
“Wenn WLAN XY verlassen wird dann Home Assistant Sensoren aktualisieren”
“Wenn am Stromkabel angeschlossen wird dann Home Assistant Sensoren aktualisieren und Boolean XYZ anschalten”
und solch Zeugs. Wenn mein Wecker klingelt startet über die Kurzbefehle App ein HA-Script und das entscheidet dann ob es dunkel genug ist um das Nachtlicht langsam hochzudimmen.
Da kann man eine Menge machen
