Probleme mit Z-Wave Storenaktor - Einzelner Wert wird nicht aktualisiert
Hallo zusammen
Seit gestern spinnt bei mir die Positionsanzeige bei den Storenaktoren. Ich kann die Storen via Dashboard beliebig positionieren. Seit gestern aktualisiert es bei mir die Positionsanzeige nicht mehr und das seit ich gestern kurz den 700er Stick für Tests anschloss. Das bedeutet, obwohl die Store die Position von 100% geschlossen auf 0% geöffnet ändert, wird die Position nicht mehr aktualisiert. Das ist insofern problematisch, weil der Wert von ein paar Automationen genutzt wird. Den Stick hatte ich zurückgewechselt, das Problem besteht aber weiterhin. Ich erstellte vor dem Test auch ein Backup und spielte dies danach wieder ein. Ohne erfolg. Der Wert im Node [79-38-1-currentValue] Current value wird nicht aktualisiert, bzw. nur wenn ich die Store nach unten lasse. Bei öffnen wird die Store geöffnet, der Wert [79-38-1-currentValue] wird nicht aktualisiert.
Mein System läuft auf einem Intel Nuc und die Storen werden mit Z-Wave-Aktoren angesteuert. Der 700er Stick ist der von Aeontec und der 500er Stick von Zwave.me.
Ich erstellte eine Workaround-Automation mit dem Dienst “Z-Wave: Refresh value(s) of a Z-Wave entity” welche alle 15 Sekunden auslöst. Aber das kann auch nicht die Lösung des Probelms sein. Kennt jemand das Problem auch?
Hier ist das Log
2023-05-25 12:56:07.235 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 99 => 0 (Press down)
2023-05-25 12:56:07.236 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-currentValue 99 => 0
2023-05-25 12:56:10.340 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-Up false => false
2023-05-25 12:56:12.399 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 0 => 99
2023-05-25 12:56:12.402 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-duration unknown => unknown
2023-05-25 12:56:12.403 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-currentValue 0 => 99
2023-05-25 12:56:33.493 INFO Z-WAVE: Writing true to 79-38-1-Down
2023-05-25 12:56:33.991 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-Down true => true (Press stopp)
2023-05-25 12:56:39.222 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-Up false => false
2023-05-25 12:56:40.222 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 99 => 90
2023-05-25 12:56:40.224 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-duration unknown => unknown
2023-05-25 12:56:40.225 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-currentValue 99 => 90
2023-05-25 12:56:40.261 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 90 => 90
2023-05-25 12:56:40.262 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-duration unknown => unknown
2023-05-25 12:56:40.263 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-currentValue 90 => 90
2023-05-25 12:56:51.335 INFO Z-WAVE: Writing true to 79-38-1-Up
2023-05-25 12:56:51.934 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-Up false => true (Press up)
2023-05-25 12:57:17.336 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 90 => 99
2023-05-25 12:57:39.171 INFO Z-WAVE: Writing 99 to 79-38-1-targetValue
2023-05-25 12:57:39.387 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 99 => 99 (Press Refrsh)
2023-05-25 12:57:50.323 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-targetValue 99 => 99
2023-05-25 12:57:50.325 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-duration unknown => unknown
2023-05-25 12:57:50.327 INFO Z-WAVE: [Node 079] Value updated: 38-1-currentValue 90 => 99 (Anzeige Korrekt)
Des Rätsels Lösung: anscheinend war dies ein Bug im Addon. Nach dem Addon-Update funktioniert die Aktualisierung ohne Workaround.
