Probleme mit SONOFF MINI-ZBRBS an einem Rollladen
nachdem mir meine Shelly 2.5 wie die Fliegen sterben, habe ich mir nun einen Viererpack SONOFF MINI-ZBRBS für die Steuerung von Rollläden gekauft. Die Erfahrung mit SONOFF MINI-ZB2GS, die ich als Ersatz für ebenfalls Shelly 2.5 für Doppellichtschalter gekauft hatte, waren positiv. Ich weiß, dass Shelly 2PM Gen3 auch eine Option gewesen wäre - da habe ich auch zwei im Einsatz für Rollläden, aber die sind zum einen deutlich teurer und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das nächste faule Ei ins Haus hole - die Shelly 2.5 sind echt nicht alt geworden.
Jedenfalls, Einbindung in ZHA (nicht Z2M) hat wunderbar geklappt (wie auch bei den MINI-ZB2GS), aber die Kalibrierung war direkt mal ohne jeglichen Customer Satisfaction Effect. Nachgelesen, da scheint ZHA nicht so toll zu sein, es wurde Z2M empfohlen. Deswegen aber umsteigen? Ne, es gibt ja auch die manuelle Kalibrierung. Also diese durchgeführt. Hat auch geklappt. Mit einem Problem:
Wenn ich den Rollladen komplett aufmache (also sowohl mit dem Schalter wie auch über HA), dann schlägt er oben an und geht dann aber wieder runter, dh der Sonoff schaltet den Motor dann in die andere Richtung. Stoppe ich manuell über den Schalter oder sage über HA, er soll auf 100% fahren, steht der Rollladen wie gewünscht (also komplett offen). Aber der WAF (bzw in dem Fall CAF) ist natürlich nicht vorhanden, wenn man am Rollladen stehen bleiben muss und nochmal drücken. Und hier kommt es häufig vor, dass der Rollladen über den Schalter gesteuert wird. Umgekehrt, also Zustand komplett geschlossen, klappt es wunderbar. Rollladen ist komplett unten und der Motor stoppt.
So, was ist nun das Problem frage ich mich? Die Google KI behauptet, ich müsse Start- und Endpunkte am Somfy Motor definieren. Mag sein, dass das geht (aber wohl nur mit zusätzlicher Hardware) und Vorteile hat, war beim Shelly 2.5 und 2PM Gen3 aber nicht notwendig. Soweit ich weiß wurde das über den Stromverbrauch geregelt, dass der Shelly geschnallt hat, wann der Motor “anstößt”. Dh entweder macht der MINI-ZBRBS das anders oder nicht so gut (in eine Richtung funktioniert es ja) oder ich habe doch nicht richtig kalibriert? Geht wie ich finde eher in die mechanische Richtung. Dh auch ein Umstieg von ZHA auf Z2M hat nur einen Effekt: Die Kalibrierung des MINI-ZBRBS ist bei Z2M wohl möglich/besser. Oder hab ich einfach einen “schlechten” MINI-ZBRBS erwischt? Habe auch die anderen drei aus der Packung noch nicht in Betrieb genommen. Da hab ich wieder Probleme mit dem CAF, gerade in der Herbstferien - ich muss ja den Strom abstellen. :wink:
Gibt es hier bei anderen irgendwelche Erfahrungswerte oder Tipps? Ich will ungerne mein komplettes Setup umstellen, um dann nachher festzustellen, dass das alles keinen Effekt bringt.
Danke und viele Grüße
Hallo Roi,
der MINI-ZBRBS bereitet mir auch seit Anfang an Probleme. Ich habe 2 Stück verbaut. Die Endanschläge hatte ich zu Beginn an entsprechend eingestellt, aber wenn ich die Rollos runter lassen möchte muss ich 2 bis 4x drücken bevor sich was tut. Wenn die Rollos nicht ganz unten oder oben sind reicht 1x drücken. Ich werde mich ab nächster Woche auch mit dem Thema befassen und suche gerade vorab schon mal etwas nach Problemlösungen und bin somit auf Deinen Beitrag gestoßen.
Am meisten ärgert mich aber das die beiden MINI-ZBRBS Geräte/Entitäten nach einigen Tagen nicht mehr gefunden werden und ich diese im Zigbee2MQTT neu einbinden muss. Vermutlich gibt es da eine Trick oder besondere Konfiguration um Herr der Lage zu werden. An der Verbindungsqualität kann es eigentlich nicht liegen, direkt neben einem MINI-ZBRBS ist auch ein MINI-ZB2GS Schalter verbaut der keine Probleme bereitet. Ich muss mich mal mit dem Aktivitätsprotokoll befassen.
Ab nächste Woche grabe ich mich auch wieder in das Thema ein.
Viele Grüße
Markus
