Hallo, ich habe gestern ein Update meiner Reolink-Integration über den Home Assistant gefahren. Da war ich leider unaufmerksam. Er hat da was gemeldet und ich habe das leichtfertig angestoßen. Seitdem funktioniert die Integration von Reolink in Home Assistant nicht mehr. Die gämgigen Tips habe ich schon gemacht.
Auch ein Backup des Home Assistant von gestern habe ich schon probiert. Jetzt bin ich ratlos. Was kann ich denn noch tun? Hat vielleicht noch jemand eine zündende Idee?
Ich vermute, dass du ein Firmware-Update des Hubs über Home Assistant installiert hast?! Das habe ich bisher immer ignoriert und über die Reolink-App gemacht. Wird mir heute auch angezeigt, werde ich aber wieder ignorieren.
Ja genau das habe ich gemacht. War sehr dumm von mir . Passiert mir auch ab jetzt nie wieder. Trotzdem muss ich das ja irgendwie wieder ans Laufen bekommen. Der Hub und die Kamera ist in der App noch problemlos erreichbar. Alles normal. Eine Neueinrichtung im Home Assistant funktioniert leider nicht
Nach einem Firmware-Update startet der Hub neu. Prüf mal, ob die IP noch stimmt, falls du keine statische IP eingestellt hast. Und prüf mal, ob dein gewähltes Protokoll noch aktiv ist. Ich habe es noch nie mit HTTPS eingerichtet und verwende nur RTSP, daher weiß ich gerade nicht, worauf es da genau ankommt.
Ich habe den Hub auf Werkseinstellungen zurück gesetzt (hoffe, ich habe kein Bildmaterial verloren), Die IP geändert, alles neu gebootet. Jetzt geht es. Wahnsinn, was man da an zeit verplempern kann
