Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2026.11.* (aktuell 2026.11.0) + Video 🎉 von @simon42
Das HA-Update 2026.11.0 ist online!
Video von simon42 :+1:
(comming soon)
Release Notes von Home Assistant :+1:
Damit wird es Zeit, einen neuen Sammelthread für Probleme und Fragen zu diesem Update zu eröffnen.
Den 2026.10.#er-Thread habe ich geschlossen.
Der Thread ist aber hier noch zu finden: KLICK
Das November-Release ist dieses mal ein ganz besonderes!
Wie @frenck auf FB & YT bereits angekündigt hat, ist das November-Release eines der größten und umfangreichsten, die es je bei HA je gegeben hat!
HACS wird in den Core integriert und heißt dann “Marketplace”, es kommen sehr viele neue Integrationen und viele neue spannende Features.
Das sind u.a.:
  • Automatisierungseditor und trigger_id
  • copy&paste bei der Dashboard-Bearbeitung
  • Automatische Desktop-Sektionen und neue Karten
  • Neue Logik zur Benennung von Entitäten! (s.a.: Backward-incompatible changes )
    oder hier gibt es noch Details: KLICK
  • Live-Log von Integrationen und “Fehlerkorrektur” im Rekorder
  • Matter: Kameras und Gegensprechfunktion
  • Backup’s jetzt auch auf lokalen Speichermedien
  • LoRaWAN-UnterstĂĽtzung weitere IR-Kompatibilitäten, ZigBee-Green-Power-Geräte
  • Kalendergruppen
  • u.v.m.
    Ein richtig groĂźes Update mit ganz vielen neuen Funktionen!
Auf alle Fälle sollte jeder vor dem Update wieder die " Backward-incompatible changes" lesen und vor dem Update ein externes Backup anlegen :wink: .
Viel Spass beim Testen!!
Wichtig!!
Damit der Thread hier ĂĽbersichtlich bleibt, Bitte etwas ZurĂĽckhaltung bei Extrapostings mit:
- alles in Ordnung
- läuft super
- keine Probleme
- usw.
Nutzt dafür bitte die Abstimmung unten, die Ihr auch später updaten könnt: :grinning:
Installation HA-November-Release
  • Ich habe das November-Update schon installiert
  • Ich warte mit dem Update noch ab
0 Teilnehmer
Wenn Du das Update schon installiert hast, wie sind Deine Erfahrungen mit dem HA-November-Release
  • Das November-Release läuft problemlos
  • Ich habe mit dem November-Release Probleme
    (Bitte dazu einen separaten Post unten erstellen. Danke!)
0 Teilnehmer
Die myPV Integration https://github.com/dneprojects/mypv aus dem HACS/Marktplace funktioniert nach dem Update nicht mehr. Die Integration aus dem Core nach 2026.10 funktioniert dagegen.
Einen kleine Fehler hab ich, weiĂź nicht ob es nur bei mir ist.
Es betrifft nur mein iOS Gerät (iphone).
Egal ob Companion App oder Safari Browser.
Unter Geräte & Dienste zb. auf Entitäten unten gehen und dann Gruppieren egal ob nach Bereichen oder Geräten egal, wenn man dann scrollen will ist es sehr ruckelig.
Kann das jemand bestätigen? Auf Android Tablet ist es nicht und am PC auch nicht. Es tritt auch nur auf wenn man Gruppiert, sonst nicht.
Es ist auch nicht nur bei Entitäten sonder auch zb bei Helfern wenn man gruppiert.
Edit
Hier ein Issue dazu mit Video:
EcoflowCloud braucht bei mir ein Update auf Version v1.8.0-beta1.
Ich habe das Update auch eben mal gemacht und bisher keine Fehler festgestellt.
Auch wurde alles brav aus HACS in den Marketplace ĂĽbernommen.
Die “HP Printer” Integration und die “Mobile Alerts” Integration liefern nach dem Update keine Daten mehr.
Edit: Hi, ich habe mich leider vertan bzw. ein falscher Fehler, bei mir waren zeitgleich mehrer Batterien leer, und der Drucker hat sich aufgehängt, nach einem Neustart - Alles funktioniert.
Bei mir wirft die Ring Integration Einrichtungsfehler.
Eigentlich wollte ich auf keine .0 upaten - aber HomeMaticIP_Local gab es ein Update und ich dödel hab das einfach mal eingespielt, danach startete HA neu und alle Homematic Geräte waren weg. Im Log dann der Hinweis: Funktioniert nur mit >= HA 11.0 - was mir zu dem zeitpunkt noch nicht mal als Update angeboten wurde.
Nach mehreren “Suche nach Update” tauchte dann 11.0 auf - also gesagt nungut dann jetzt halt :wink:
Update lief bei mir durch, es sieht so aus als wenn alles funktioniert. Alle Integrationen sind up&running aktuell sehe ich nicht das irgendwo was nicht geht oder daten fehlen. Vielleicht hab ich ja glück gehabt …
Bei mir war das Update fast problemlos, eine Kleinigkeit gab es die sich ganz einfach beheben lieĂź - und ebenso einfach zu vermeiden ist, wenn man es weiĂź:
Better Thermostat braucht ein Update sonst funktioniert es nicht mit HA 2026.11!
Dieses Update wurde mir zunächst von HACS nicht angeboten. Erst als ich dann die Bedingungen des neuen Marktplatzes akzeptiert habe, kam auch das Update für BT. In den BT Release Notes ist das auch dokumentiert.
Also wer BT einsetzt, besser erst vor dem HA upgrade noch BT aktualisieren.
Die offizielle oder die HACS HP Integration?
Ich bin gestern auf die offizielle gewechselt, liefert jetzt fast dasselbe, aber ich brauch eh nur die Patronen-Überwachung…
ich bekomme nach dem heutigen Update auf 2026.11.0 die Meldung und weiss nicht wie ich an die richtigen ID und Geheimnis komme, habt ihr ein Tip fĂĽr mich?
Ich rate jetzt mal aber ich würd einfach das machen was in den ersten 2-3 Sätze vor dem Feld steht
Das habe ich gefunden aber egal welche ich reinkopiere, heisst es Verbindung fehlgeschlagen
Tailscale läuft bei mir ohne Probleme nach dem Update auf 2026.11.0.
Hast Du den Update auf v0.30.6 schon ausgefĂĽhrt?
Das ist meine Version:
Ich meine die Tailscale Version der App.
Naja rechts unten gibt es einen fetten blauen Button generate… solange du den nicht drückst hast du auch Nix zum kopieren
Naja, das habe ich auch gemacht, kopiert und eingefĂĽgt aber bekomme immer die Fehlermeldung Verbindung fehlgeschlagen
Das sagt claude, hat somit eigentlich nichts mir dem Update zu tun.
