Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2024.10.* (aktuell 2024.10.4)
ich vermute mal, dass ein so radikaler Schritt, nicht vonnöten ist, oft ist es einfach getan,
  • den Browser-Cache zu leeren
  • HA neu starten
  • Das ganze System neu zu starten
@dp20eic, danke für den Hinweis.
Hatte ich schon alles 3x gemacht.
Vergeblich. Musste wieder zurück auf 10.1 -:frowning:
Update: Als Ursache wurde in meinem Problemfall ein Dashboard mit minimalistic-area-cards als Ursache ermittelt.
Nachdem dieses entfernt wurde, war auch wieder nach einem Update auf 10.2 die Kartenauswahl bei Dashboard Änderungen/Ergänzungen sichtbar.
Gerade wurde 2024.10.3 auf GitHub bereitgestellt:
Das Update soeben problemlos installiert :+1:
Bei mir nicht ganz. Hassio läuft im Hintergrund scheinbar normal, jedoch kein Zugriff auf GUI → “Loading Data…”
Cache löschen etc. nicht geholfen.
Auc downgrade auf 2024.10.2 endet jetzt in “Loading Data…”
Jemand Idee?
Mal mit einem anderen browser versucht?
WAF!
Fehler gefunden - ein neuer Eintrag im recorder hat es verursacht:
> recorder:
>   db_url: mysql://core-mariadb/homeassistant?charset=utf8mb4
>   exclude:
>     domains:
>       - device_tracker
>       - media_player
>       - uptime
>       - time_date
>       - worldclock
>       - automation
>       - updater
>     entity_globs:
>       - sensor.clock*
>       - sensor.date*
>       - sensor.glances*
>       - sensor.load_*m
>       - sensor.time*
>       - sensor.uptime*
>       - sensor.solarkraftwerk_metering_current_*
>     entities:
>       - sun.sun # Don't record sun data
>       - camera.garten_kamera_prof0_name
>       - sensor.home_assistant_v2_db
>       - sensor.memory_free
>       - sensor.memory_use
>       - sensor.memory_use_percent
>       - sensor.processor_use
>       - weather.openweathermap
>       - sensor.ebusd_*
- sensor.ebusd_*” hat nicht funktioniert und alles geblockt.
Ohje… So kleiner Fehler und solche Auswirkungen. :smirk:
ich bekomme das in meinem Docker nicht aktualisiert.
a7007af6a207 Package home-assistant · GitHub “/init” 3 minutes ago Up 3 minutes homeassistant
und trotzdem sehe ich in HA.
  • Core2024.10.2
  • Frontend20241002.3
Kann mir jemand helfen und meinen Fehler aufzeigen?
und willkommen im Forum.
wie und wo läuft Dein Docker?
Eigentlich macht man keine Updates aus HA heraus, sondern Updatet den ganzen Docker Container, da muss der Maintainer des Containers einen neuen erstellen, den Du dann per pull installierst.
Aber dazu brauchen wir erst einmal mehr Informationen, wo, wie, was ist bei Dir installiert!
wie, oder womit hast Du die yaml Editiert?
Ich habe das gerade mal nachgestellt, und mir zeigt er im VSC schon ein Fehler an
grafik
Auch die Überprüfung, vor einem Neustart zeigt mir das ein Fehler vorliegt
mit dem FileEditor AddOn
Es lag einfach im falschen Bereich, muss unter entity_globs:
Aber das dann alles hängt ist total doof. Muss erstmal gefunden werden, da es ein paar Neustarts überstanden hat.
Hinweis: Du hast zuviele Sternchen kopiert von Fettschrift Option hier. :wink:
Moin @dp20eic ,
Danke dir.
Per yml file kommt das image von " image: “Package home-assistant · GitHub
homeassistant Package home-assistant · GitHub latest
Im image finde ich per inspect folgenden Eintrag " “org.opencontainers.image.version”: “2024.10.3"”
Daher passt das aus meiner Sicht.
Wenn ich mich aber in HA anmelde und mir die Webseite anschaue (auch nach browser cache löschen), dann steht dort weiterhin in Einstellungen / Über
" * Core2024.10.2
  • Frontend20241002.3"
Daher meine Verwirrung
meine Verwirrung, Du sagst nicht, wo und wie Du den Docker betreibst, welche Befehle Du, wo absetzt.
Wie sieht das Docker Compose File aus?
Was sagen die Logs?
Hey Bernd,
Sorry für die Verwirrung, das war nicht meine Absicht :slight_smile:
mein Docker läuft auf Raspi 4 / bookworm.
ich habe gerade noch mal (gefühlt zum 10x) das image neu gezogen und gestartet, nun ist alles in Ordnung.
Keine Ahnung was diesmal anders ist, aber danke dir!
YAML:
services:
    homeassistant:
        image: ".../home-assistant/home-assistant:latest"
        container_name: homeassistant
        network_mode: host
        environment:
            - PUID=1000
            - PGID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
        volumes:
            - /home/pi/docker/homeAssistant/data:/config
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            - /run/dbus:/run/dbus:ro
        restart: unless-stopped
#        privileged: true
:pencil2: by tarag: Code als vorformatierten Text </> formatiert
Hallo Community,
ich habe einen Gasverbrauchs Sensor (Integralsensor als Helfer angelegt mit linker Riemannscher Summe).
Diesen Sensor habe ich schon seit 6 Monaten angelegt, jetzt mit dem Update auf Home Assistant 2024.10.x wurde der Sensor Systemseitig kopiert und in einen Gasverbrauchs Sensor_2 umbenannt.
Damit sind aber meine anderen Helfer, die daraus einen Tageszähler / Monatszähler machen defekt. Das ist jetzt kein großes Problem und die neuen Zähler sind schnell erstellt.
Ärgerlich ist aber dass die historischen Daten wieder weg sind und wieder bei 0 anfangen :frowning:
Frage:
  • Hattet ihr ähnliche Probleme?
  • Muss ich jetzt bei jedem Update damit rechnen, dass meine Daten weg sind?
Du hättest auch einfach die _2 wieder weg machen können
Danke, damit hätte ich zwar die Verbrauchszähler Helfer nicht aktualisieren müssen aber meine alten historischen Daten wären doch mit diesem Trick dennoch weg?
(am 17ten habe ich das Update gemacht) davor gibt es keine Daten mehr
Hast du nach dem Update auch mal das ganze System (nicht nur HA) neu gestartet?
Nein, wären sie nicht.
Das ist ja auch der Trick, wenn Du mal ein defektes Gerät ersetzen musst.
Top Danke, hat tatsächlich funktioniert :smiley:, das hätte ich nicht gedacht…
