Probleme mit Fritz Smarthome Gateway & Amazon Alexa
Ich habe 14 Fritz!-Thermostate, 14 Rollladen (DECT HAN-FUN), 6 Fritz! Taster DECT 440.
Diese sind erfolgreich in HA eingebunden. Stabil. Diese 34 Geräte hätte ich gerne in Alexa verfügbar.
Also habe ich das mit dem HA Matter Hub versucht. Das war instabil - es funktionierte manchmal - manchmal nicht.
Nach einer langen Suche bin ich dann beim Fritz Smarthome Gateway gelandet.
Einrichtung problemlos. / Grundsätzlich funktioniert es - meistens nicht, dann wieder, dann wieder nicht. Es ist absolut frustrierend.
Ich habe es dann so eingerichtet, dass das Interface auf meinem stärksten Alexa Gerät liegt. Echo Show 8.
Sowohl das HA Matter Hub (2x Aqara U200 und 2x Mitsubishi Klimaanlage) als auch das Fritz Smarthome Gateway ist ab und an 'nicht verfügbar’, kommt dann aber immer wieder.und wieder
Ich weiß nicht was ich noch tun soll. Mein Setup ist komplexer, habe in Alexa alle nicht zwingend nötigen Geräte deaktiviert, z.B. Steckdosen, die nur in HA zum Messen verwendet werden und nicht in Alexa ansprechbar sein sollen.
Der Fehler scheint irgendwo innerhalb des Alexa Setups zu liegen - das ist auch groß:
Echo Show 8
Echo Show 5
2 x Fire TV cube
6 x Echo Dot (verschiedene Generationen 1, 3, 4x5)
3 x fire TV (verschiedene Versionen)
Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich ansetzen soll…..
Danke für jeden Tipp!
LG Thomas
Ich hatte nach der Einführung diverser Matter Geräte auch massive Probleme mit der Verfügbarkeit. Mal da, mal weg, mal konnte man denen beim Laufen die Schuhe besohlen, hin und her…..hat mich wahnsinnig gemacht.
Dann habe ich mal WLAN und Zigbee auf die genutzten Kanäle untersucht und Zigbee und WLAN auf einen anderen Kanal gestellt. Seither ist Ruhe und alles ist gut….kleine Aktion, große Wirkung.
Leider wurschtelt das alles im 2.4GHz Band und stört sich ggf. gegenseitig wenn die Kanäle sich überschneiden.
Vielleicht einen Versuch wert?
Also die Geräte selbst funktionieren tafellos. Die dect geräte an der Fritzbox und am home assistant. Die aqara und die klima anlage auch am HA.
Es wackeln nur die Verbindungen der bwine Matterhubs [HA Matter Hub & Fritz Smarthome Gateway] in/bei Alexa. Die Verbindung fritzbox und smarthomegateway ist lan. HA ZU FRITZ 5Ghz WLAN, funktioniert stabil. Die Amazon Geräte verwenden bis auf einen 1st gen echo dot 5ghz wlan.
Hallo
Und hast du für dieses Problem schon eine Lösung gefunden?
Habe genau das gleiche Problem,habe viele Zigbee geräte mit der Fritzbox 5690pro verbunden und wenn ich dann das smart gateway Matter mit Alexa verbinde werden zwar erstmal alle in Alexa angezeigt , aber kurz danach fliegen die geräte immer wieder aus alexa und werden dann wieder verbunden,so ist keine Routine möglich und es nervt richtig.
Habe schon alle Echos bis auf einen abgesteckt danach ging’s kurz nach Ner Std wieder das gleiche,denke das gateway ist Schuld mit Matter.
Mit dem alten Fritz Skill ging alles wunderbar,denke Fritz bekommt es nicht gebacken ,schrecklich.
PS Home Assistent ist auch schon bereit ,aber es geht ja um die Sprachsteuerung.
Wäre dankbar für lösungen
Vielen Dank vorab
Achja und danke für die Aufnahme
Grüße
Bolle
Ja ich habe eine Erklärung und eine Lösung.
Es ist nicht das Smarthomegate w ay. Es ist Amazon Alexa die nicht mit Matter Gateways zurechtkommt.
Ich habe nun beschlossen das Thema final zu lösen.
Homeassistant hat alle Geräte von Fritz. Ich reice dann alles über Nabu Casa an Alexa weiter.
Nachdem was ich alles durchgemacht habe ist mir diese stabile Lösung das Geld wert.
Nabu casa und Ruhe ist!
Hallo
Danke für den Tipp ,hatte es nochmal probiert,half alles nix, hab’s jetzt genau so gemacht wie du ,und was soll ich sagen , funktioniert einwandfrei.super.
Denke es liegt an Matter und dem gateway , mit dem alten Skill ging’s aufjedenfall problemlos,denke Fritz macht nichts mit Skill weil ja mit dem gateway mehr verdient ist,naja kann man nix machen,danke aufjedenfall für den tipp
