Probleme beim Tagesverbrauch
Hallo.
Ich habe seit knapp 2 Wochen plötzlicher Aussetzer mit meinem IR Lesekopf. Dieser zeigt an dass innerhalb von wenigen Sekunden mehrere 1000 kw aus dem Netz bezogen wurden sprich dann zb 2 kwh im Tagesverbauch mehr habe. Das passierte jetzt täglich mindestens ein Mal. In der Regel zwei Mal nachts.
Ich bin leider auch noch recht Neu in der HA Welt.
Vielleicht ist etwas falsches eingetragen? Meine Sensoren aus der conf.yaml
- sensor:
      - name: "Power Total"
        unique_id: power_total
        state: >
          {{ states('sensor.bitshake_smartmeterreader_current')|float(0) }}
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state_class: measurement
        availability: >
               [ states('sensor.bitshake_smartmeterreader_current') ] | map('is_number') | min }}'
    - sensor:
      - name: "Power vom Netz (Watt)"
        unique_id: power_vom_netz
        state: >
          {% if states('sensor.power_total') | float(0) >= 0 %}
              {{states('sensor.power_total') | float(0) | round (3) }}
          {% else %}
              {{(states ('0.0') | float(0)) |round(3) }}
          {% endif %}
        device_class: power
        availability: >
             [ states('sensor.power_total') ] | map('is_number') | min }} '
Der availability Check gilt ja nur wenn mal keine Zahl zur Verfügung steht, richtig? Was aber bei zahlen im Tausender Bereich?
Ich habe dann einen Integralsensor erstellt und daraus dann einen Verbrauchszähler. Das funktionierte soweit ganz gut. Ich weis leider nicht mehr ob es seit dem Einspielen des Backups liegt oder seit einem Update.
Was kann ich dagegen machen? Hab ich einen Defekt am Lesekopf?
