ich habe ein Vogelhäuschen gebastelt, in das ich eine ESP32-Cam eingebaut habe. Die Stromversorgung (soll) mittels Akku und PV-Modul geschehen.
Ich habe das Problem, dass die ESP32-Camera (wenn der Akku leer ist und nach dem dann wieder genügend PV-Strom vorhanden ist) immer erst dann funktioniert/erreichbar ist, nachdem die Reset-Taste gedrückt wurde und/oder das USB-Kabel ab- und wieder angeschlossen wurde. Aber manchmal auch dann nicht…
Die ESP32-Cam startet nicht automatisch, nach dem wieder eine Stromversorgung vorhanden ist. (Ich habe 5,05 Volt auf dem USB-Kabel der Cam…)
Wenn ich jedoch ein USB-Netzteil für die Steckdose verwende, ist die ESP-Cam sofort nach anschließen der Stromversorgung verfügbar, ohne die Reset-Taste drücken zu müssen.
Dass es daran liegen könnte, dass die Lens keinen korrekten Kontakt hat, weil die ESP32-Cam extrem empfindlich ist, was den Anschluss/die Kontakte der Lens an der Platine angeht, ist mir bereits sehr bewusst und das kann man erstmal ausschließe.
Irgendwie erschließt sich mir nicht, woran das liegen könnte…
Das Problem besteht auch dann, wenn ich anstelle des PV-Modul ein Labor-Netzteil (13 Volt, 0,56 A) anschließe.
Die CAM wird dann zwar ausreichend mit Strom versorgt, der Battery-Guard schaltet an, die LED der Kamera ist an, aber erst nach abziehen und wieder einstecken des USB-Kabel ist die ESP-Cam online und erreichbar…
Anschluss-Schema:
Hardware:
PV-Modul https://www.pollin.de/p/technaxx-solarpanel-tx-209-10-w-12-v-591128
Laderegler https://www.pollin.de/p/kemo-solar-laderegler-590015
Akku https://www.pollin.de/p/kung-long-blei-akkumulator-wp12-12e-12-v-12-ah-zyklenfest-271637
Battery Guard https://www.pollin.de/p/kemo-modul-batterie-akkuwaechter-m148a-810146
ESP32-Cam https://www.ebay.de/itm/174534538635?var=473736627089
Das KfZ-USB-Netzteil hat 24 Watt
