Ich habe SFML (Solar Forecast ML) zu meinen HACS Repositories hinzugefügt. Nun wollte ich ein weiteres Repository dazu geben, doch wenn ich auch die 3 Punkte klicke und danach auf Benutzerdefinierte Repositories, erscheint immer folgendes Bild
Das Einzige was ich tun kann ist das SFML Repository zu löschen - das möchte ich aber nicht. Wie kann ich nun ein weiteres Repository hinzufügen bzw ein anderes nicht mehr benötigtes Repository löschen?
Vielen Dank
Das Bild ist doch richtig. Du gibst jetzt einfach im Feld Repository die URL ein und unten bei Typ wählst du dann Integration oder was es ist und hinzufügen.
Oder verstehe ich dich jetzt falsch?
So sieht es bei mir zb aus, oben die benutzdefinierten Repos die ich hinzugefügt habe:
OK, könnte sein. Doch ich sehe bei deinem Bild, dass du wesentlich mehr Benutzerdefinierte Repositories angezeigt bekommst als ich. Ich habe doch einiges an Integrationen und Solar Forecast ML erscheint bei mir als Einzige.
Ich hab beispielsweise die HUAWEI-Integration - und die wird bei mir nicht angezeigt. Hat’s da einen anderen Fehler?
Hast du diese als benutzerdefinierte hinzugefügt? Also die Huawei? Und ist die Integration auch installiert? Weil wenn die Integration nicht installiert ist löscht er bei mir auch immer die benutzerdefinierten Integrationen die ich dort eingetragen habe.
Gute Frage! Ich kann mich nicht mehr genau erinnern WIE ich diese Installation vorgenommen habe. Installiert ist sie jedenfalls und intensiv in Verwendung. Kann ich irgendwie herausfinden wie ich die Integration installiert habe? Gibt es eine “default” und eine “benutzerdefinierte” Installation?
Wenn du auf die Integration gehst steht dort ob es eine Benutzerdefinierte Integration ist, aber dort kannst du nicht sehen ob über custom Repo oder in HACS integriert .
Aber du muss doch wissen, ob du Repos in HACS hinzugefügt hast oder ob du direkt aus HACS installiert hast. Ich hab eher die Vermutung du hast bis jetzt nur Solar Forecast ML als custom Repo hinzugefügt und den Rest so aus HACS installiert. Versuch doch einfach mal eine weiter hinzuzufügen wie zb Weather Fusion AI von Tom. Ich glaube bei dir liegt kein Problem vor, sondern eher ein kleines Missverständnis mit Custom Repos.
Prinzipiell hast duz Recht - ich müsste es wissen. Leider weiß ich es trotzdem nicht. Aber ich glaube, die “gelbe Box” bei der Integration ist ein guter Indikator für ein Customer Repo (bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. “Gelbe Boxen” habe ich:
Fusion Solar Plus
Huawei Solar
Home Connect Alt
Homematic(IP) Local for OpenCCU
LocalTuya integration
Simulation der Anwesenheit
Thermal Comfort
und natürlich
Solar Forecast ML sowie
ML Weather (Korrigierte Wetterdaten)
Dennoch bekomme ich, wenn ich “Benutzerdefinierte Repositories” via dem 3-Punkt-Menü aufrufe nur dieses Bild:
Aber es kann ja sein das das Integrationen sind, die schon in HACS drin sind, man muss nicht alle Custom Integration per benutzerdefinierte Repo hinzufügen. Zum Beispiel die Homematic(IP) ist standart in HACS drin, Solar Forecast ML zum Beispiel muss über Benutzerdefinierte Repo hinzugefügt werden und anscheinend sind alle deine custom Integrationen standard in HACS verfügbar und nur Solar Forecast ML als benutzerdefinierte, dadurch siehst du auch bei dir nur diesen einen Eintrag
Danke, das hilft mir jetzt weiter! Ich habe nun auch wie von dir angeregt das Weather Fusion AI zu meinem Benutzerdefinierten Repository hinzugefügt - und es sind jetzt 2 Waste-Baskets vorhanden
