Problem mit Fernzugang
Ich habe HA gerade neu installiert und mit duckdns + Zertifikat etc. den Fernzugang eingerichtet. Funktioniert soweit alles mit meinen div. Mobilgeräten sowohl im WLan vor Ort als auch remote gut (egal ob Browser oder HA-App). Nur mein Laptop spielt noch nicht ganz mit. Vor Ort, also im selben Netzwerk bemängelt er die https:- Domain als unsicher (ist zwar lästig - läßt sich aber umgehen). Von extern kommt keine Verbindung zustande.
Mir ist bewusst, daß dieses kein HA Problem ist und nur mit den Einstellungen meines Laptops zu tun hat. Aber vielleicht hat irgenwer schon dieses Problem gelöst.
Danke im voraus für eure Tipps
arfez
Moin aus Lüneburg.
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann meinst Du mit "div. Mobilgeräten" Dein Smart Phone, usw. Ein Laptop müsste sich meines Wissen über Deinen Router (z.B. FritzBox) bei Dir anmelden. Dazu braucht er natürlich einen zugelassenen externen Port, den Du im Router konfigurieren müsstest. Ich unterstelle aber, dass Du das auch alles gemacht hast.
Eine Fehlerquelle, die aber kaum Jemand auf dem Schirm hat, ist das sog. DSL Lite, heißt Dein Provider stellt Dir keine IPv4 Adresse mehr zur Verfügung, sondern nur eine IPv6 Adresse, aus der dann eine "virtuelle" IPv4 Adresse auf dem Server Deines Anbieters generiert wird. Genauer gesagt, Deinem Router wird vorgegaukelt, das eine IPv4 Adresse vorhanden wäre.
In der Regel ist das auch kein Problem. Bei externen Zugriffen über VPN auf Dein System wird aber eine echte IPv4 Adresse benötigt, die Du dann aber nicht (mehr) hast. Somit weiß der Laptop nicht, wo er sich anmelden soll bzw. kann, trotz konfiguriertem Port usw.. Es nützt ihm nichts die Hausnummer zu kennen, wenn er keine Straße weiß.
Schau mal in die Einstellungen Deines Routers, ob da die native Verwendung einer IPv4 Adresse angeben wird, oder ob da steht, dass nativ eine IPv6 Adresse Verwendung findet.
Frank
