Hallo zusammen, ich möchte meinen 9 kW Heizstab steuern
2x 3 KW Spulen werden geschaltet ab 3 kw und ab 6 kW Export die Werte sind von einer Export Entität
Wenn es weniger als 3 kW sind wird die 3. Spule genommen diese wird durch PWM gesteuert und steuert einen Thyristor
Jetzt zu dem Problem
Ich hole mir die Exportleistung aus einer Export Entität des Smart Meters nur das Problem ist wenn er schaltet geht der Export runter und somit der Heizstab aus
Ich müsste den heizstab vor dem SmartMeter anschließen dies möchte ich jedoch nicht
Also muss die Störung gegen 0 Steuern aber keine Ahnung wie man das macht
Ich hoffe mir kann jemand helfen und dieser Beitrag jemand anderes
Vielen Dank
Du solltest den PV Überschuss berechnen und damit den Heizstab steuern.
Leider weiß ich nicht wie das funktionieren soll denn denn ich benötige ja den Haus Verbrauch und wenn ich den heizstab nach dem SM anschließe zählt dies ja auch als Verbraucher im Haus
Ich müsste wenn den heizstab separat messen und dies dann wieder abziehen oder wie läuft es dann ab
