ich bin am überlegen wie ich auf dem DashBoard ein POP UP als Automatisierung umsetzten kann.
Hintergrund ist, dass wenn jemand Klingelt sich auf dem Dashboard ein POP o.ä. öffnen soll mit dem Videostream.
Ich nutzte den FullyKiosk auf einem Tablet.
Hier habe ich auf dem Dashboard auch schon die Kameras drauf.
Wenn man hier auf eine Kamera klickt dann öffnet sich ein neues Fenster mit der Live ansicht.
Dieses Fenster mit der Live ansicht würde mir vollkommen reichen, wenn das in den vordergrund kommt sobald jemand klingelt.
Unabhängig von dem Thema Pop-Up auf dem Tablet. Du kannst natürlich alle möglichen HA Action dafür nutzen. Wenn hier bei mir jemand klingelt erfolgt z.B. eine Sprachnachricht auf meinen Nest Hubs (Displays) und es wird der Live-Stream einer Außenkamera auf den Nest Hub (Display) abgespielt. Zusätzlich klingelt z.B. auch noch mein Fritz!Fon, das ich immer in der Nähe liegen habe falls ich z.B. im Garten bin und die Türklingel ggf. nicht hören sollte. Nur so als Idee(n).
Genau das habe ich so umgesetzt:
Die Fully Kiosk App auf dem Dashboard.
Wenn’s klingelt (entsprechende Entität vorausgesetzt)
wird über die Kiosk App die Kamera App im Vollbild Modus geöffnet
für x Minuten und danach wieder zurück zur normalen Ansicht.
Ich suche nur für mein DashBoard eine Möglichkeit wie ich ein Video Stream abspiele wenn es klingelt. Dabei sollen auch direkt Entitäten mit angezeigt werden wie das öffnen der Türe.
OK Du hast ja bereits Vorschläge bekommen was Du machen könntest, bzw. wie und womit andere User das umgesetzt haben.
Vor Jahren hatte ich hier auch mal Wand-Tablets für HA, damals allerdings ohne FullyKiosk. Daher kann ich dazu nichts sagen, aber sollte das was Du möchtest sich nicht ggf. bereits/auch/z.B. mit der HA App realisieren lassen und wie bereits erwähnt per Action.
Someone rings your front doorbell. You receive a notification with a live camera stream of the visitor outside along with action buttons to lock or unlock your front door.
Edit: Und die tap_action könnte ggf. auch noch interessant sein.
Bin ziemlich neu HA und versuche das gleiche zu realesiren Reolink Dorbel mit Vedeostream am Fire HD.
Fully ist instaliert auf Fire HD in HA auch eingebunden nach Simons Video vergegengen ,webRTC Kamera angelegt , wie genau gehe da vor damit das Video angezeigt wird .
Danke für eure Hilfe
