Platzbedarf hinter Doppelschaltern & Wechselschaltung smart dimmbar machen
Liebe Community,
wir lassen gerade ein EFH sanieren und die Elektrik wird zeitnah gemacht. Da ich zukünftig einige smarte Aktoren hinter die Lichtschalter setzen möchte und ich noch kein gutes Verständnis davon habe, habe ich etwas Angst, dass bei der Elektriksanierung am Ende irgendwas schlecht vorbereitet wurde. Daher stelle ich mal folgende Fragen:
  • Kann ich klassische Wechsel- oder Kreuzschaltungen mit klassischem Dimmer + klassischen Schaltern später ohne Probleme mit smarten Dimmaktoren und durchgehend kabelgebundenen Wipptastern (oben/neutral/unten) nachrüsten, sodass ich an allen Schaltern die Dimmfunktion habe ohne Netzabhängigkeit (daher kabelgebunden)?
  • Wenn ich Doppelwipptaster (2x oben/neutral/unten) verwenden möchte um damit zwei Lampen zu steuern und später über die Aktoren auch dimmen zu können, brauche ich ja zwei Aktoren hinter den Schaltern, richtig? Seht ihr das platztechnisch als umsetzbar an oder wird das viel zu eng? Reichen 8cm tiefe Dosen oder bräuchte ich pro solchem Doppelschalter eine Elektronikdose? (oder sogar zwei?) Wie würdet ihr das machen?
Ich hoffe das war verständlich formuliert.
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen!
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Pauschal und aus der Ferne kann man das nicht sicher beantworten. Das hängt von der Verdrahtung, den Aktoren und auch von den Verbrauchern ab. Das besprichst du am besten mit deinem Elektriker. Elektronikdosen sind auf jeden Fall zu empfehlen.
Verstehe. Schade. Ich hatte gehofft man kann da pauschale Aussagen treffen da die meisten ja smarte Systeme nachrüsten statt gleich zu sanieren.
Mein Elektriker kennt klassische Elektrik gut, aber kennt sich mit Smart Home eher weniger aus. Daher wird er sich auch mit den Aktoren und deren Möglichkeiten nicht auskennen, also bleibt diese Einschätzung an mir. Ich wiederum bin auch komplett neu in dem Bereich und habe wegen der Sanierung zu wenig Zeit alles vorher zu testen. Daher hatte ich auf die Erfahrungen der Community gehofft :blush:
Eigentlich kann man Folgendes sagen:
Wenn du die bestehende Wechsel-, Kreuz-, Dimmer- oder Sonstwas-Schaltung auf eine Stromstoßschaltung oder Tastdimmer umrüsten kannst ohne neue Leitungen zu ziehen, dann klappt es auch mit smarten Aktoren. Vielleicht kann dein Elektriker mit dem Hinweis was anfangen.
