PIRs brauchen nach Neustart eine Weile zum "Aufwachen"
ich habe hier einen Effekt, der ein bißchen lästig ist und dem ich gerne mal auf die Spur kommen würde.
Und zwar dauert es nach einem Neustart von HA eine geraume Zeit, bis die Bewegungsmelder wieder reagieren. Es handelt sich um einfache Bewegungsmelder, die als Binary Sensor über eine RF-Bridge und MQTT eingebunden sind, z.B.:
binary_sensor:
  - name: "PIR1"
    state_topic: "tele/rf-bridge/RESULT"
    value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
    payload_on: "06845C"
    payload_off: "06845C_off"
    device_class: motion
    off_delay: 5
    qos: 1
Das äußert sich dann so, daß zunächst mal “nichts” passiert, d.h. die Aktion (i.d.R. eine Automation), die der PIR auslösen sollte, wird nicht ausgelöst. Erst nachdem der PIR vier, fünf mal aktiviert wurde mit kleinen Pausen dazwischen (z.B. durch Winken) oder wenn ich das Licht, das die Automation schalten sollte, einmal manuell per Schalter einschalte, läuft alles wie es soll. Beziehungsweise einige Minuten nach dem Neustart läuft es dann auch zuverlässig von alleine wieder.
Woran kann es liegen, dass erstmal nichts passiert?
Wie gesagt, das ist kein wirklich tragisches Problem, wenn ich es jedoch abstellen könnte, wäre es nett.
Grüße
Georg
niemand hier, der ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Es reicht im Übrigen ein Neuladen der YAML, um den Effekt hervorzurufen.
Grüße
Georg
