Komischerweise switcht der Sensor ständig zwischen “verbunden” und “getrennt” hin und her ohne eine Logik zu erkennen. Mein iPhone ist im Wlan und hat eine statische IP. Habe ich ggf. etwas vergessen?
Wie oft wird gepingt? Hast du selbst mal einen Ping z.B. eine Minute laufen lassen und geschaut was passiert? Geht dein iPhone in der Zeit ggf. in standby?
Ist es nicht auch so das “moderne Smartphones” die WLan Aktivitäten einschränken wenn sie nicht in Nutzung sind? Teste doch mal bitte das was @sirector geschrieben hat.
Ich bin mir auch nicht sicher ob das der ideale Weg ist um zu überprüfen ob die FB noch erreichbar ist. Nutzt du die FB Integration? Da gibt es doch eigentlich bequemere Wege abzufragen ob eine gewisse Entität noch erreichbar ist!?
@Flens hat recht. Du könntest device_tracker.xxx nehmen und diesen abfragen. Wenn du bereits die FB Integration nutzt, schau mal unter Einstellungen - Geräte & Dienste - Entitäten.
Hi ihr Beiden, Wie kann ich da mit dem Ping absetzten testen? (bin ziemlicher Anfänger). und was ist die FB Intergration?
Oder
Anders gefragt. Mein Grundanliegen ist es eigentlich, zuverlässig festzustellen ob unsere beiden iPhone im Router (also Zuhause) sind. Das mit dem device_tracker mache ich schon ist aber leider sehr unzuverlässig da hin und wieder über den Tag verteilt, die Dinger einfach in den Mobilen Modus wechseln (obwohl sie zuhause rumliegen) und damit aus dem Router “rausfliegen”. Ich kann daher nicht wirklich zuverlässig Automationen laufen lassen. Ich konnte noch nicht eruieren woran das liegt…und daher wollte ich die Geschichte mit dem Ping via Sensor probieren…
ich habe nur eine Fritzbox. Ich kann es mir einfach nicht erklären warum die Dinger hin und wieder rausfliegen. Ist immer nur kurz und dann sind sie wieder da. Ich teste das gleich mal mit dem CMD Ping…
Ich besitze kein Iphone aber ich glaube das bei Apple die Funktion der “WLAN-Unterstützung” standardmäßig eingestellt ist. Also bei schlechter WLAN-Verbindung automatisch auf mobile Daten zurückgegriffen wird. Diese kann man jedoch auch testweise mal abstellen.
So habe jetzt mal gepingt. Folgendes ist rausgekommen.
Ping wird ausgeführt für 192.168.XXX.XXX mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 1192.168.XXX.XXX: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=64
Antwort von 192.168.XXX.XXX: Bytes=32 Zeit=92ms TTL=64
Bei mir ist eine Fritzbox (FB) und 3 Repeater im Einsatz. Bei mir funktioniert die Handyerkennung nur mit der Ping Abfrage richtig, da der Tracker nur Verbindungen mit der FB checkt. Bei Mesh der Handys mit anderen Repeatern wird das Handy von den FB Tracker nicht mehr erkannt, obwohl das Handy sich immer noch in gleichen Netzwerk befindet.
Allerding ist es auch bei mir so, daß bestimmte Handys sich in den Energiesparmodus versetzen und das Wlan ausschalten. Nur Handy’s die geladen werden bleiben bei mir im Wlan angemeldet.
Hab ne Frizbox und zwei alte Fritzboxen als Repeater.
Ich muste die Integration Fritz Tools von den Repeater Fritzboxen deinstallieren.
Sonst nur Probleme.
