Phillips Hue Lightstripe reagiert langsam
ich bediene mein Lightstripe im Wohnzimmer mit dem HUE Tab Dial.
Das Problem ist, wenn ich das Licht dimme, oder per Tastedruck auf eine Helligkeit einstellen möchte, dann reagiert er erst paar Sekunden später… ( 20 Sekunden ca… )
Ich betreibe es mit dem MQTT Stick von Sonoff… ich bekomme folgende Meldung im LOG:
z2m: Publish ‘set’ ‘state’ to ‘Lighstripe Wohnzimmer’ failed: ‘Error: ZCL command 0x00178801049b573a/11 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({“level”:0,“transtime”:10}, {“timeout”:10000,“disableResponse”:false,“disableRecovery”:false,“disableDefaultResponse”:false,“direction”:0,“reservedBits”:0,“writeUndiv”:false}) failed (Timeout - 51995 - 11 - 152 - 8 - 11 after 10000ms)’
der LQI des Tap Dials liegt bei 93 genau so auch der Lightstripe…
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ?
zu wenige Informationen :wink:
Welche Versionen und Firmwares, wie und wo installiert?
Ich habe ein Issue gefunden, das diesen Fehler beschreibt, ob es da auch eine Lösung gibt, kann ich nicht sagen, habe es mir nicht durchgelesen.
Ich habe Home Assistant auf einem Respi 5 installiert und alles an Hardware ist alles auf dem neusten Stand… ich schau mir mal die Post durch…
