Philips Hue MultiColor in Homeassistent
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, LED‑Bänder in Home Assistant so zu steuern, dass mehrere Farben gleichzeitig innerhalb desselben LED‑Bands dargestellt werden können.
Ich habe zu Hause ein Philips Hue LED‑Band (Hue Gradient), bei dem man bis zu drei Farben gleichzeitig als Farbverlauf einstellen kann.
Wie kann ich das in Home Assistant abbilden?
Was setzt Du den ein?
Hue Bridge, ZHA, ZigBee2MQTT.
Eins vorweg, mit ZHA, kannst Du kein MultiColor nutzen.
Ich nutze eine Hue Bridge. Es ist die “normale”, nicht die Pro
Gruss Dario
Dann erstelle Dir in der Hue Bridge deine gewünschte Licht Szenen und rufe diese in Home Assistant auf.
Besten Dank für die Rückmeldung. Am liebsten würde ich dies auch in Home Assistent machen können.
In Home Assistant direkt, kannst Du nur das machen, was die die Philips Hue Integration erlaubt zu tun.
Aber wie schon erwähnt, erstelle Die Deine Licht Szenen in der Hue Bridge und rufe die Szenen dann direkt in Home Assistant auf. Skripte, Automationen, was immer Du magst.
