ich suche nach günstigen Pelletöfen, die ich in HA integrieren kann. Es gibt zwar einige Modelle mit WiFi, z.B. die Nemaxx Px Reihe.
Aber lasses diese sich auch in HA integrieren? Dann gibt es noch die von MCZ mit der Maestro Funktionalität, bei der es bereits Lösungen mit MQTT gibt. Aber unterstützen alle MCZ Öfen diesen Standard oder kann man ihn nachrüsten?
Ich möchte ungern ein Haufen Geld ausgeben und dann kann ich ihn nicht integrieren.
Servus
kann dir nur die Firma RIKA empfehlen. Sind von der Heizqualität sehr gut.
Habe jetzt ca. 15 Tonnen Pellet verheizt. Ohne Probleme
Und mit dem RIKA Firenet ist er sofort in HA
ich habe meinen Amino/Rika Pelletofen ohne Probleme in HA integrieren können.
Das geht zur über die Cloud, aber besser als nichts.
Hier kann ich ein.- und ausschalten, die Heizleistung und die Lüfter steuern.
Mehr brauche ich auch nicht.
Ich habe leider einen Sonderfall, einen Globe-Fire der lässt sich nur mit der original App bedienen oder py-agua-iot Lösung und da ist die Entwicklung etwas schleppend.
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich werde mir die Modelle mal anschauen.
Und wenn es nicht geht, die meisten haben doch eine IR Fernbedienung, oder? Und da könnte doch ein EPS32 bzw. D1 Mini mit IR Shield nehmen und die Befehle der Fernbedienung anlernen.
Moin Norman,
Du hast die Integration scheinbar bei Dir am laufen. Ich habe es gestern auch einmal eingerichtet. Das klappte soweit auch ganz gut. Allerdings habe ich jetzt 18 einzelne Geräte. Ist das bei Dir auch so oder habe ich da etwas nicht richtig konfiguriert?
Viele Grüße
Helge
Hallo Helge,
ja das ist so bei dieser Integration.
Ich habe mir die wichtigsten Entitäten aufs Dashboard gelegt und so kannst du den Ofen komplett steuern. Angefangen vom Einschalten bis zur Lüftersteuerung.
Lass einfach die unwichtigen Sachen weg.
