Pcloud Addon gibt beim Installieren Fehlermeldung aus
Liebe Gemeinde,
ich verwende die PCloud um meine Daten zu sicher. Es gibt auch ein Addon für HA, damit könnte ich dann Backups von HA automatisch auf der PCloud sicher.
Leider bekomme ich es nicht zum starten, ich bekomme diese Fehlermeldung:
Add-on konnte nicht installiert werden
image with reference Package debian-base/amd64 · GitHub was found but does not match the specified platform: wanted linux/arm64, actual: linux/amd64
Das img ist amd, aber er will einen arm? HA rennt auf einen Raspi4
vorweg, ich habe und nutze das nicht, habe nur aus allgemeinem Interesse mal geschaut!
Und genau da liegt das Problem, dieses Add-on gibt es nur für x86_64 Architekturen, also Intel, AMD.
Du setzt aber ein RasPI mit ARM Architektur ein, somit wird das auf diesem Wege nicht gehen!
Aus dem Docker-File, welches das Add-on in ha installiert
FROM ghcr.io/hassio-addons/debian-base/amd64:stable
Vielen Dank fürs drüberschauen! Schade, dann muss ich weiter Manuel die files uploaded.
Das muss ja nicht so sein, vielleicht kannst Du ja auch eine Automation, Skript bauen, das zeitgesteuert die Files in die pCloud transferiert.
Ich habe gestern einige Skripte auf Github gesehen, die sich mit pCloud befassen, ich kann da, weil ich sie nicht nutze, kenne, nur nichts weiter zu beitragen.
Hier mal ein ansatz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=home+assistant+eigene+python+skripte+erstellen
Danke auch für den Hinweis, aber das ist mir zu hoch.
