Paulmann LED: Interview failed because can not get node descriptor
nach einem (geplanten) Stromausfall hat sich mein Sonoff Dongle E zerlegt, er wurde nicht mehr erkannt; und nein, ich kann mir nicht erklären, wieso das passiert ist.
Ich habe also mein Netz, es ist noch recht klein, auf einen Dongle P umgezogen und alle Geräte neu angelernt. Bis auf eine LED funktioniert alles, die ärgert mich aber sehr intensiv und ich erhoffe mir einen Tipp zum Lösen des Problems:
Die LED lässt sich zurücksetzen und in den Pairingmodus bringen. Auch beginnt das Interview mit z2m, dieses bricht aber stetig ab die dazu passende Meldung lautet:
zh:controller: Interview failed for '0xa4c13800ab3826d6 with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xa4c13800ab3826d6')'
z2m: Failed to interview '0xa4c13800ab3826d6', device has not successfully been paired
Ich nutze folgende Umgebung:
HAOS 2025.4.0 auf einem HP t530
z2m: 2.2.0-1
Sonoff Dongle P: 20250321 (zStack3x0)
Die LED ist diese hier:
Paulmann 29145
Was habe ich bisher versucht:
  • Gerät geblockt
  • Gerät aus der Blockliste gelöscht
  • HAOS neu gestartet
  • Gerät 10 Stunden stromlos Gelasse
  • Gerät zurückgesetzt
  • Gerät direkt neben den Dongle P gestellt
  • Pairing nur auf Coordinator aktiviert
Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar, auch wenn es sich nur um eine leicht zu ersetzende LED handelt.
Eine baugleiche, aber neue Lampe, funktioniert problemlos.
Die bestehende ist also ein Fall für den Support
