Paperless über Iframe in HA einbinden
ich habe Paperless NGX auf einem eigenen Dokerconteiner laufen.
Nun würde ich gerne die erstellte Paperless Seite als Iframe in einem Dashboard in Home Assistenten anzeigen.
Leider sobald ich die Webseite über Homeassistatn öffne erhalte ich die Meldung Verbindung wurde abgelehnt.
Ich denke das Problem ist das Paperless keine IFrams akzeptiert.
Konnte diese Problem schon jemand lösen?
Guten Morgen,
ich habe selbst noch keine Webseite eingebunden. Allerdings muss man sich bei Paperless erst einloggen um auf seine Dokumente zugreifen zu können. Hier gibt es glaube ich eine Integration “Scrape”, womit die Zugangsdaten abgefragt werden können. Habs aber noch nie ausprobiert. Gibt aber sicherlich gute Anleitungen hierzu.
Ja das währe in Ordnung. Mir geht es eher darum alles in einer Oberfläche zu haben. Das meine Frau nur ein App benötigt :wink:
Meine Antwort bezog sich auch auf die HA Oberfläche. Man kann Webseiten einbinden. HA muss dafür allerdings die Zugangsdaten kennen, da Paperless nur mit Benutzername und Passwort erreichbar ist. Hierfür gibt es den Scraper.
keine Ahnung, ob das für Dich so ok ist
Geh in die Dashboard-Konfiguration
Dann lege dir ein neuen Abschnitt an
title: Weblinks
path: Weblinks
icon: mdi:web
cards:
  - type: entities
    title: Externe Links
    show_header_toggle: false
    entities:
      - type: weblink
        url: http://paperless.fritz.box:8000/accounts/login/?next=/
        icon: mdi:note
      - type: weblink
        url: http://emqx1.fritz.box:18083/#/login?to=/dashboard/overview
        icon: mdi:network
      - type: weblink
        url: http://chronograf:8888/
        icon: mdi:graph
      - type: weblink
        url: http://influxdb.fritz.box:8086/signin
        icon: mdi:database
Als Ergebnis, bekommst Du dann eine neue Seite mit den Links
Danke.
Mir geht es eher darum in paperles zu erlauben das die Website auch in einem iframe angezeigt werden darf.
Vielleicht findest du hier was
Ansonsten gibt es noch ein Add-On dann ist es automatisch dabei.
Wenn ich das dann korrekt verstehe, dann musst Du alles in Deinem Heimnetzwerk per SSL absichern und ob das dann von außerhalb geht, keine Ahnung.
Siehe die Note in diesem Dokument zu Webpage-Card
Important
You can’t embed sites using HTTP if you are using HTTPS for your Home Assistant.
Dann habe ich das noch gefunden, eine environment variable setzen und schauen, ob es damit dann geht
Hi Patrick2,
paperless muss wahrscheinlich von außen erreichbar sein, aber ist ja eigentlich kein Problem. Dann hilft Dir evtl dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=w6nZpdscb48&t=599s ab Minute 4:29 geht es um Web Scrape vielleicht klappt es ja. Oder Paperless einfach als Add-On hinzufügen :wink:
VG Alex
Danke werde ich testen
