Paperless ngx und Cloudflare - 401 : Unauthorized
ich benutze das Paperless NGX Add-on, und grundsätzlich funktioniert alles – außer die Anzeige der Dokumente.
Wenn ich in der Home Assistant App ein Dokument in Paperless öffnen möchte, werde ich auf meine Domain im Browser weitergeleitet (konfiguriert über Cloudflare) und erhalte dann die Fehlermeldung 401: Unauthorized.
Öffne ich Home Assistant hingegen direkt über die lokale Adresse auf meinem Laptop und versuche dasselbe, funktioniert alles problemlos.
Ich habe bereits in den Einstellungen des Paperless Add-ons meine Domain unter url: eingetragen und das Add-on neu gestartet – leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Zusatz: Der Zugriff funktioniert nur über die App nicht. Egal ob lokal oder extern.
Wenn ich über den Browser gehe, egal ob interne URL oder externe geht es. Hat jemand eine Idee ?
Gibt es hier schon eine Lösung?
Habe das gleiche Problem!
Ich hatte das Problem neulich auch. Nun wollte ich das nochmal nachstellen bei mir und plötzlich werden die Dokumente angezeigt in der App.
Meine Version ist (jetzt) 2.14.7.
Ist allerdings eine Standalone-Docker-Installation und kein Addon.
Ich denke es liegt dann an dem Addon.
Ja, deswegen lieber standalone/Proxmox-Version verwenden. Da kann man jederzeit ein Update machen und ist nicht auf den Maintainer des Addons angewiesen.
Hej, konntest du das Problem lösen?
Hallo, leider konnte ich das Problem noch nicht lösen.
Hab das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung gefunden?
