mal ne Frage: gibt es Möglichkeiten, Gegenstände über eine Entfernung von ca. 30 Metern zu orten?
Ich möchte z.B. wissen, wo sich auf meinem Grundstück gewisse Gegenstände befinden (Mülltonne, etc.) um damit Automationen auslösen zu können - z.B. wenn eine Leerung der Mülltonne ansteht, soll so lange alle 10 Minuten ein Hinweis erscheinen, bis die Mülltonne am Straßenrand steht, oder umgekehrt bis sie sich nicht mehr im Mülltonnenhäuschen befindet.
Welche Technik eignet sich hierfür am besten? NFC ist zu kurz, LoRaWan ist zu weit. GPS ist zu ungenau und Energieintensiv (ich müsste auf 1m genau orten können und die Batterien sind schnell leer, d.h. ich müsste auch drahtlos wieder aufladen können etc.)
Danke schon mal für jeden Hinweis!
Die Genauigkeit einer GPS-Uhr / eines GPS-Trackers hängt von
mehreren Faktoren ab. Für eine Ortung mit einer Genauigkeit
von ca. 5 – 10m muss das Gerät das GPS-Signal von möglichst
vielen Satelliten empfangen können. Je mehr Satellitensignal der
GPS-Tracker empfangen kann, desto genauer wird die Ortung.
Hallo Bernd,
danke Dir für die Vorschläge, aber wie ich schon schrieb, reichen die 5-10m Genauigkeit der GPS-Tracker nicht. Ich brauche im Idealfall 1m Genauigkeit.
Bluetooth-Tracker (oder BT-LE) senden nur eine individuelle ID und verwenden das GPS des Handys für die Ortung, also nicht einmal ein eigenes Signal.
Bluetooth 6 mit Channel Sounding klingt interessant, macht aber zentimetergenaue Abstandsmessung, keine “richtige” Ortung. Und BT6 ist noch nicht auf dem Markt. Könnte man hier mit Triangulation was realisieren? (Abstand + Winkelmessung = Ortung)?
mmWave kann Personen-Präsenz erkennen, aber da kenne ich mich nicht nicht aus - ich lese mich da mal ein ob das was wäre. Kann das auch Gegenstände unterscheiden? Soll heissen: verschiedene IDs oder Formen oder Farben (verschiedene Mülltonnen) ausenanderhalten oder ähnliches?
KI-Kamera: klingt interessant - muss mich damit beschäftigen, ist aber denke ich nicht billig, oder?
Sowas wir oft mit Lidar-Sensoren gemacht, die allerdings entsprechende Reflektoren im sichtbaren Bereich der Mülltonne voraussetzen würden. Allerdings ist der Aufwand im privaten Bereich wohl kaum angemessen, wenn es nicht zum “Hobby” gehört.
kann ich Dir nicht sagen, es ist ja Deine Entscheidung, was günstig und/oder teuer ist, billig ist etwas anderes
Wenn Du einen MiniPC/NUC hast und nur 1, 2 Kameras, dann kann man das sicherlich einfach mit Frigate machen, wenn Du alles auf einem RasPI laufen hast, dann bin ich raus, dazu kenne ich mich mit RasPIs zu wenig aus.
Alle Lösungen, würden bei mir versagen, dann wenn ich die Tonnen hinausstelle, dann stehen sie an der Hauswand, nach der Leerung stellen die Mitarbeiter sie aber meist irgendwo auf dem Gehweg ab, somit kann ich auch Kamera nicht nutzen, da öffentlicher Raum.
Ich könnte sie nur an ihrem Aufstellplatz orten und sagen, wenn nicht da, dann draußen und wenn ~ 8 Uhr und immer noch nicht am Aufstellplatz dann Meldung Tonnen hereinholen.
Hallo Bernd,
Ich glaube ich hab das richtige für mich gefunden:
Dort macht ein ble Beacon die Entfernungsmessung - auch über mehrere Meter hinweg. Wenn ich nun über zwei ca. 10 m auseinander liegende Empfänger die jeweilige Distanz erhalte, kann ich die absolute Position errechnen und auf einer Karte anzeigen lassen bzw. Eine Erinnerung auslösen wenn die Position noch nicht stimmt. Fehlertoleranzen muss ich natürlich einkalkulieren…
Jetzt ist nur noch die Frage ob der Beacon mit Batteriebetrieb eine akzeptable Laufzeit zustande bringt. Deep Sleep ist das Stichwort…
Das ist jetzt noch viel Theorie und ich muss noch eine Menge Grundlagenforschung betreiben, aber das könnte was werden…
I’ll keep you updated!
