Hallo!
Ich wurde gerne von OpenWeatherMap den weather code der in einer Stünde ist auf eine Entität legen. Wie mache ich das am besten?
Ich hoffe da kann mir wer helfen.
Danke schon mal im Voraus
Hallo!
Hi, ich hatte auch das Problem mit OWM. Die Daten waren sehr ungenau und jetzt sind ja ein paar Sachen verschwunden. Ich hab das jetzt so gelöst, das ich den Wetterdienst von DWD genommen hab, also nicht die Warnwetter, sondern über HACS DWD hinzugefügt. Dann kann man sich eine Wetterstation in der Nähe raussuchen die dann die Daten in einem vergleichbarem Gebiet ausgibt. Dazu musst Du nur die Anleitung von Simon42 mit den Codezeilen verwenden, die dann aber für Deinen Wetterdienst angepasst werden müssen. Die Daten kannst Du dann in allen Automationen verwenden.
Hallo!
Danke für die Antwort.
Hast du da einen Link?
Hier ist das Video mit allem zu finden:
https://www.youtube.com/watch?v=GEkQxOC2rdE
Bei mir ist das dann für DWD umgebaut und die Sensoren für Regenvorhersage und Regenmenge noch mit integriert, damit meine Bewässerung gut funktioniert.
Ich haben es jetzt mal Probiert haben ich schaffe es nicht. Das will bei mir nicht gehen.
Ich hab Dir mal was geschickt, weil das hier im Forum zu aufwendig wäre.
