Onyx Cards - vierzehn Lovelace-Karten aus einem Guss
Hallo zusammen
Ich habe über die letzten Monate einen eigenen Kartensatz für Lovelace gebaut und möchte ihn hier vorstellen: Onyx Cards — vierzehn Karten, die aussehen und sich bedienen lassen, als kämen sie aus derselben Hand. Dunkle Flächen, Glasknöpfe, sieben wählbare Kartenfarben, und alles auf Bedienung mit dem Daumen ausgelegt.
Was mir wichtig war:
  • Keine Abhängigkeiten. Weder button-card noch card-mod, kein Template-Gebastel. Eine einzige Datei, sonst nichts.
  • Alles über den visuellen Editor. Jede Karte hat ihren eigenen Editor — YAML braucht man nur, wenn man will.
  • Angefasst statt angeklickt. Ziehen statt tippen, wo es passt: Helligkeit, Storenhöhe, Lautstärke, Temperatur.
  • Deutsch und Englisch. Die Karten folgen der Spracheinstellung von Home Assistant.
Die vierzehn Karten
Karte Was sie kann
onyx-room-card Raumübersicht, die pro Gerätegruppe aufklappt — und jede Zeile noch einmal, für Farbe, Lamellen, Lautstärke
onyx-light-card Licht als eine Zeile; Regler, Farbrad und Effekte klappen aus
onyx-slider-card Vertikaler Zieh-Regler für Licht, Storen oder Lautstärke
onyx-cover-card Storen mit Höhe, Lamellenwinkel, Fahrtasten und Windsperre
onyx-media-card Medienspieler; der Kartengrund kommt aus dem Cover
onyx-actions-card Schnellzugriffe für Szenen, Skripte und Automationen — als Leiste, Kacheln oder Chips
onyx-chart-card Bis zu vier Messwerte, Zeitraum wählbar, Werte beim Ziehen
onyx-camera-card Kamera mit Livebild, Umschalter für mehrere Kameras, Bewegung, Licht und Türöffner
onyx-lock-card Schloss: schieben zum Entriegeln, mit Tür- und Akkustand
onyx-climate-card Thermostat mit Ring, Betriebsarten und Voreinstellungen
onyx-energy-card Energiefluss zwischen Netz, PV, Batterie, Haus und Wallbox, mit Tagesbilanz
onyx-vacuum-card Saugroboter mit Akkuring, Raumauswahl und Verbrauchsteilen
onyx-weather-card Wetter mit gezeichneter Szene, Messwerten und Vorhersage
onyx-status-card Mehrere Zustände in einer Karte, aus Bausteinen: Personen, Akkus, Saugroboter, Auto, Musik …
Installation
Die Karten sind noch nicht im HACS-Standardkatalog, also über ein benutzerdefiniertes Repository:
  1. HACS öffnen → oben rechts Benutzerdefinierte Repositories
  2. URL https://github.com/tjsx1/onyx-cards eintragen, Kategorie Dashboard
  3. „Onyx Cards" suchen → Herunterladen
  4. Home Assistant neu starten, danach den Browser hart neu laden (Strg + Shift + R)
HACS trägt die Ressource selbst ein — der Umweg über Einstellungen → Dashboards → Ressourcen entfällt.
Dazu gibt es ein Theme (onyx.yaml), das den Verlauf und die Schatten setzt. Ohne Theme laufen die Karten auch, sehen aber neutraler aus.
Ein Beispiel
yaml
type: custom:onyx-room-card
area: wohnzimmer
lights:
  - light.wz_decke
  - light.wz_steh
  - light.wz_led
cover_auto: input_boolean.storen_auto
Mehr braucht die Raumkarte nicht: Storen, Klima und Sensoren holt sie sich aus dem Bereich selbst. Wer will, zählt sie einzeln auf.
Repo
https://github.com/tjsx1/onyx-cards — MIT-Lizenz, die Dokumentation im README ist auf Deutsch, mit Bildern zu jeder Karte.
Über Rückmeldungen freue ich mich sehr: was fehlt, was sich komisch anfühlt, was auf eurer Hardware nicht läuft. Fehler und Wünsche am liebsten als Issue im Repo, dann geht nichts unter.
Viele Grüsse
Tobi
6 „Gefällt mir“
Vielen Dank fürs teilen. Die Raum-Karte gefällt mir besonders gut.
Ich bin nicht so der Fan von dunklen Designs, nachts okay, aber tagsüber mag ich es hell. Ich werd mir da das Theme anpassen.
