Hallo in die Runde.
Ich habe eine Automation für einen Alarm bei Stromausfall über SkyConect an den Auslöser on/off einer LEDVANCE gebunden. Das funktioniert auch sehr gut.
Ich würde aber gerne auch unterscheiden wollen, ob die Umschaltung on/off vom Stromausfall her rührt, oder über den Schalter im Home Assistant.
Vergleichbar wäre auch: Habe ich das Licht mit meinem HA-Client gesteuert oder die Lampe am mechanisch ausgeschaltet…
Lässt sich feststellen ob eine Aktion in HA gestartet wurde? Leider habe ich keine anderen Trigger die ich zur Unterscheidung verwenden könnte…
Das Ganze ist jetzt nicht so entscheidend weil eh nur eine Übergangslösung, aber es würde mich schon prinzipiell interessieren.
Ich bin mir nicht sicher, aber kannst du dafür nicht Device-Trigger nehmen?
Das weiß ich auch noch nicht. Ich habe jetzt gerade erst mit HA und SkyConnect angefangen und dachte da besser nur mit ZHA arbeiten zu können oder sollen. Für Device-Trigger nehme ich doch MQTT, oder? Müsste ich da zwingend Zigbee2MQTT einrichten und hätte das Einfluss auf vorhandene oder zukünftige ZHA-Unterstützung?
Hmm, Das Gerät selbst steht mir nicht zur Auswahl zur Verfügung - nur der Zigbee Coordinator (SkyConnect - mit dem die Lampe angebunden ist )
Der Schalter, mit dem du die Lampe schaltest, steht dir nicht zur Verfügung?
Du kannst doch in der Automation abfragen mit welchem Gerät die Lampe eingeschaltet wurde. So kannst du unterscheiden ob Stromausfall oder Schalter.
Ich habe keinen Schalter, sondern meine Automation reagiert darauf, wenn nach einem Stromausfall der Strom wiederkommt. Das sind bei mir 3-4 Sekunden, dann springt der EPS-Notstrom an. Es ist möglich, dass ich das nicht mitbekomme (Garten oder so) Ich brauche diese Info um große Verbraucher abzuschalten). Die Hue-Lampe, die ich standardmäßig im HomeAssistant AUS habe, schaltet sich nach diesen 4 Sekunden ein und ich bekomme so meine Zustandsänderung.
Entschuldige, dann habe ich dich falsch verstanden
Ja, wenn ich jetzt die Lampe über die App anschalte, dann bekomme ich eine Stromausfallmeldung. Ist jetzt wie gesagt nicht schlimm - meine Frage war eher prinzipieller Natur…
Danke für deine Hinweise
Dann setzt in die manuelle Schaltung/Automation noch einen Helper, den du an bzw. aus schaltest. Und in der Automation für die Benachrichtigung fragst du ab ob der Helper on ist
Danke, das hört sich gut an. Habe mir auch schon einen Helper angelegt. Mit der Umsetzung in der Automatisierung hat es leider noch nicht geklappt - da muss ich mich wenn ich mehr Zeit habe näher mit beschäftigen.
Den input_boolean Helper hast du bereits angelegt. Dann lege dir eine Automation an:
trigger:
- platform: state
- input_boolean.xxxx
to: "on"
- platform: state
to: "off"
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
sequence:
- service: light.turn_on
data: {}
device_id: xxxx
- choose:
- conditions:
sequence:
- service: light.turn_off
data: {}
device_id: xxxx
Dann leg dir den Helper in irgendein Dashboard. Damit kannst du dann das Licht ohne “Nachricht” an- bzw. ausschalten. input_boolean und device_id musst du namentlich natürlich noch anpassen.
Für das Anschalten inkl. “Nachricht” hast du ja bereits eine Automation. Je nach dem wie die Aussieht, packst du noch den Helper als Bedingung mit rein.
