Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Wissen. Ich habe ein Nuki 4.0 Pro, welches ich über die Nuki App über MQTT mit Home Assistant verbunden habe. Mit MQTT habe ich mich am Wochenende das erste Mal beschäftigt und habe deshalb wenig Erfahrung hiermit.
Soweit bin ich eigentlich super zufrieden, wenn das Nuki nicht regelmäßig die Verbindung verlieren würde. Manchmal wird die Verbindung nach einer gewissen Zeit automatisch wiederhergestellt, manchmal muss ich die Verbindung über die Nuki App trennen und dann wieder neu aktivieren.
Setup Nuki:
integriertes WLAN aktiviert
Host Name = IP-Adresse von Home Assistant (ohne Port 1883)
Benutzername = Benutzername des MQTT-Benutzerkontos
Passwort = Passwort des MQTT-Benutzerkontos
Setup Home Assistant (über Mosquitto MQTT Broker)
Server = IP-Adresse von Home Assistant (ohne Port 1883)
Port = 1883
erweiterte Optionen = keine
Hat jemand hier einen Tipp für mich, warum hier immer mal wieder die Verbindung verloren geht? Gibt es maximale Passwortlängen oder Einschränkungen bei der Komplexibilität des Passwortes? Muss ich im Router (Fritzbox 7590AX) noch irgendwas konfigurieren?
Omada ist die Produktlinie bzw. Firmware von TP-Link. Davon gehe ich gerade wieder weg und werde vermutlich mit Zyxel Geräten (anderer Hersteller) das Netzwerk umbauen.
Welche Hersteller verwendet werden, dürfte aber erstmal egal sein. Ich stelle nur fest, dass ich mit der aktuellen Hardware Probleme habe.
Ich weiß auch, dass bei der 3.0 Firmware extra mal ein Firmware Update für die Nuki Schlösser raus kam, um Verbindungsprobleme zu beheben.
Mit dem Ping in HA ist es im Endeffekt sehr einfach. Du richtest den Ping als Gerät / Integration ein. Ping (ICMP) - Home Assistant
Als Ziel gibst Du die IP Adresse des Nuki an. Fertig.
Standardmäßig wird der Ping dann alle 30 Sekunden ausgelöst.
Auf https://developer.nuki.io/ findest Du auch das Nuki Entwickler Forum. Genau genommen richtet es sich an Entwickler und ist nicht für Support gedacht. Gerade solche Probleme werden dort jedoch meist beantwortet.
Die Erkenntnis, dass der Hersteller, wenn eine internetverbindung besteht, ohne mein Zutun auf mein Gerät zugreifen und auch beliebig Firmware installieren kann, hat mich dann dazu bewogen, dass ich dem Nuki den Internetzugriff komplett abgedreht habe. (Was für das 3.0 erst in der aktuellen Version überhaupt funktioniert…)
Das Problem habe ich auch mit dem Nuki 3.0 pro. Es scheint mit dem Energiesparmodus zusammen hängen. Wenn das Nuki nicht mehr erreichbar ist und ich über den Fob, den button am Schloß oder durch manuelles drehen das Schloss bediene, ist nach wenigen Sekunden des Nuki im HA wieder erreichbar. Es scheint auf jeden Fall am WLan Modul oder dessen Programmierung zu liegen. Ich habe den Energiesparmodus von automatisch auch ausbalanciert geändert. Dadurch wurden die offline Zeiten
ich verwende ein Nuki 4 Pro in Verbindung mit HA über Matter und Mqtt.
Auch bei mir war immer wieder die Mqtt- Verbindung unterbrochen. Anfangs half noch Akku ziehen, aber es wurde immer schlimmer, so dass ich das Nuki jedesmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste und alles in Nuki App und HA neu eingerichtet habe. Zuletzt ging auch das nicht mehr. Auch das Firmwareupdate auf 4.4.9 brachte keine Veränderung.
Wollte ich Mqtt im Nuki aktivieren, schlug es mit verschiedenen Fehlermeldungen fehl.
Ich habe im HA einen separaten User für Nuki angelegt, den ich während der ganzen Wiederherstellungsmaßnahmen NICHT geändert habe. Das Passwort für den User habe ich hingegen x- mal geändert.
Nun habe ich aus Verzweiflung einen komplett neuen User in HA eingerichtet und die Mqtt- Verbindung gelang beim ersten Versuch!
Für mich sieht es so aus, das im Nuki die Mqtt Einstellungen, trotz Rücksetzen auf WE, teilweise erhalten bleiben, aber nicht mehr aktiviert werden. Erst durch die Eingabe völlig neuer Daten werden diese Daten ersetzt und die Aktivierung gelingt. Das Ganze läuft jetzt seit einem Tag problemlos.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen geplagten Nuki- Benutzer so ein Zertrümmern seines Schlosses zu verhindern (ich war kurz davor).
Ich hoffe, dass es jetzt weiterhin funktioniert.
Grüße Thomas
Ein kleines Update zu meinem Problem. Durch einen unglücklichen Umstand, konnte ich vor ein paar Monaten HA nicht aus dem Backup wiederherstellen und musste HA komplett von Grund auf neu aufsetzen.
Seitdem funktioniert das Nuki über MQTT und die Nuki Integration aus HACS einwandfrei. Die Reaktionszeit ist beeindruckend schnell und ohne jegliche Verzögerung.
Was nun genau das Problem war, kann ich leider nicht sagen, aber seitdem funktioniert es verzögerungsfrei und ohne jegliche Abbrüche.
Einziger Unterschied: ich habe es diesmal nicht über Matter oder HomeKit eingerichtet, weil ich hier keine Notwendigkeit für meinen Anwendungsfall sehe.
Glaube aber nicht, dass das Problem war, da ich das Nuki in der Vergangenheit auch schon mal aus HomeKit entfernt hatte und trotzdem die Abbrüche hatte.
Sorry für die späte Antwort. Ich hatte irgendwie keine Benachrichtigung zu neuen Antworten erhalten.
Zuletzt hatte ich ein Nuki 4.0 Pro, seit Dezember nun das Ultra. Beide sind/waren über MQTT direkt mit HA verbunden. Die Bridge nutze ich nur für den Nuki Opener.
Bei mir verliert die Bridge immer die Verbindung zum WLAN Router. Alle paar Minuten, man kann die unzähligen Verbindungsabbrüche im gelben Balken gut sehen. Alle anderen Geräte sind stabil im WLAN.
Ich habe auch soooo viele Probleme mit dem Nuki ultra und Nuki 4 pro.
Beide sind eingebunden. Das 4 pro über Bridge, das Ultra eben nur über integr. WLAN, geht ja auch nicht anders.
Es kommt so oft vor, dass wenn ich über das Touch Display die Befehle zum Schließen oder Öffnen geben viele Gedenksekunden passieren bevor überhaupt das Schloss reagiert. Ist echt ätzend.
Denke aber, dass das auch woanders dran liegen könnte. Matter habe ich bis heute nicht hinbekommen die beiden Schlösser zu integrieren
Dass es eine Verzögerung bei der Bridge gibt, liegt an Bluetooth. Je nachdem wie weit die Bridge weg ist und die Verbindung schlechter wird, nimmt es natürlich zu.
Was hapert denn bei der Matter integration? Wie wäre es denn mit einer Matter over Thread Anbindung? Müsstest halt ca. 40€ für einen ZBT-1 Stick - früher: Skyconnect - ausgeben, oder einen anderen Thread-Stick. Kann Dir den ZBT-1 aber nur wärmstens empfehlen, da von/für HA entwickelt. Oder funkt die Nuki Bridge Thread?
Thread ist zumindest nicht so batteriebelastend wie WiFi.
