nach dem ich heute den Strom abgeschaltet hatte, um eine Steckdose zu verkabeln, fing mein 2ch-Relais Nous A13Z plötzlich an zu spinnen und hatte einen Wackelkontakt (andauerndes Klacken, von Z2M noch erkannt aber nicht schaltbar). Blöd war das es an der Decke im Gehäuse des Deckenventilators verbaut war, musste dafür jetzt den Ventilator abbauen.
Hab das Teil (zum Glück) bei Amazon gekauft und ist 15 Monate alt, gibt also Geld zurück. Gut, 14 € sind jetzt nicht die Welt und viel wichtiger ist, dass das Gerät nicht geschmort hat.
Welche 2 Kanal Relais mit Zigbee nutzt ihr so? Das Gerät sollte folgende Kriterien erfüllen:
- Zigbee (Z2M mit Sonoff Plus-P)
- Dauerbetrieb
- beide Kanäle getrennt und gemeinsam schaltbar
- für Neutralleiter
- keine externen Schalter nötig
- kompakte Bauart (zb. 40x40x22 mm)
- da Neuanschaffung gerne auch mit Strom-/Leistungsmessung
Die Kanäle sollen den Deckenventilator und die Lampen getrennt von einander und bei Bedarf vom Strom trennen, der Venti an Kanal 1 hat eine Leistung von ca. 80 W und an Kanal 2 ist ein Schienensystem von Paulmann mit 8 Hochvolt GU10 Spots (6 Hue und 2 Ledvance LED).
Jörg
