Wir alle werden älter…
Gibt es eine möglichkeit einer Automation eine kleine Notiz hinzuzufügen ?
Quasi eine Eselsbrücke wie ich das mal gemacht habe und es 1 Jahr später nicht mehr begreife ?
Grüße Daniel
Ja, geht am einfachsten über die Beschreibung.
Zusätzlich zur Beschreibung füge ich manchmal noch vor dem Schritt eine Variable comment hinzu und schreibe da meinen Vers rein.
- variables:
comment: Denk an den Blocker
Wo finde ich die Beschreibung ?
Ich hatte in der Automation sowie auch in der Automationsübersicht alles an Buttons mit den 3 Punkten durchgeklickt, aber nichts gefunden.
Grüße Daniel
du kannst im YAML-Code einfach auch mit dem # eine Bemerkung schreiben.
- entity_id:
- input_button.information # durch diesen Button wird xxx gemacht
to: null
trigger: state
# oder einen Text in einer einzelnen Zeile schreiben.
Gruß,
Christain
Hi.
In der Automation ins Menü (die 3 Punkte) und dann Umbenennen.
Hier kannst du Beschreibung, Kategorie, Label und Bereich hinzufügen.
Überleben diese Kommentare im Yaml Code bei Dir auch das Zurückschalten in den visuellem Modus und zurück in Yaml? Bei mir sind sie danach wieder weg.
Nein, das funktioniert nicht.
Deshalb die offizielle Beschreibung nutzen.
Danke dir!
Da habe ich noch nicht drauf geachtet.
Ich kenne es nur von anderen Sprachen, dass man so einfach Bemerkungen eintragen kann.
Also mit * am Anfang und so.
Aber warum geht es bei YAML nicht in den Scripten?
Bei der configuration.yaml geht es doch auch…
Diese Art von Kommentierung macht ja im angefragten Fall auch keinen Sinn, da man dann immer in den Yaml-Code wechseln müsste.
Die Beschreibung hingegen sieht man sofort.
