Heute morgen hatte ich ein EXT4-Dateisystemfehler auf der externen SSD (sda1) ausgelöst durch ein automatisches Backup auf mein NAS. HAOS hat beim Neustart dann automatisch e2fsck ausgeführt und beschädigte Container-Dateistrukturen repariert.
Immer wenn HomeAssistant nicht läuft, bekomm ich Puls. Automatische nächtliche Backups gibts zwar, aber das dauert mitunter auch seine Zeit zum Restore und ehrlicherweise hab ich einen Restore auch noch nie gemacht.
Ich bin grad am Überlegen, wie ich hier zukünftig weniger Puls bekommen könnte. Die Heizungssteuerung hängt bsw. auch dran und das kann halt im Winter schon zum Problem werden. Ich hab mal einen Docker Container in der NAS vorbereitet. Allerdings hat der die Apps ja nicht. Also kann das auch kein 1:1 Ersatz sein. Ich hatte auch schon überlegt, dass ich kritische HA-Themen in den Docker Container auf der Synology laufen lasse und die unkritischen im Green weiter. Aber das ist ja irgendwie alles Gebastel.
tldr:
Mich würde interessieren, ob ihr eine Notfallstrategie für einen Ausfall eures HomeAssistant habt. Also könnt ihr sofort eine neue Instanz hochfahren, weil ihr die als Docker Container habt? Oder nutzt ihr Proxmox (da kenn ich mich aktuell 0 aus)? Also ich hätte alternativ halt eben meine Synology NAS. Server hab ich aktuell keinen.
Die beste Strategie ist gar nicht erst auf ein Smarthomesystem angewiesen zu sein
Ich versuche bei Schlüsselsystemen (Heizung, PV, Wallboxen) das so zu bauen, dass es auch ohne HA funktioniert. Vielleicht noch bei HA-Ausfall das entsprechende System einmal Aus-Einschalten um die Defaultwerte zu laden.
HA selbst läuft bei mir auf nen ThinClient. Davon hab ich 2 identische. Nach größeren Änderungen gibt’s ein Festplattenimage auf nem USB-Stick. Im Notfall wird dann das auf den anderen Rechner gespielt. Mach ich seit Jahren so.
Grundsätzlich sehe ich es wie Blockmove, kritische Systeme sollten als “Insel” funktionieren. Egal ob HA, Internet, Netzwerk ausfällt. Ansonsten gibts bei HA selbst ja keine Redundanzfeatures wie bei anderen Systemen (Iobroker,..), aber unter Proxmox o.ä. kann man seine Container einfach alle paar Minuten auf einen anderen Host replizieren. Auch die Nutzung von einem CoW Filesystem wie zfs, btrfs,… wäre bei einem Stromausfall von Vorteil.
Die “Apps” sind auch nur externe Programme, die Du als Docker laufen lassen kannst. Anders macht HA es auch nicht …
Und bei mir würde kein Puls entstehen, wenn HA ausfällt. Damit würde Komfort wegfallen. Aber es ist alles darauf ausgelegt, dass es stand alone auch einfach weitergeht.
Bei mir läuft eben bsw. die Heizungssteuerung in HA. Das sind ESP32 die Temperaturwerte aufnehmen in Kombination mit den Shellys die dann Pumpen ein- oder ausschalten. Also die Warmwasserpumpe wird auch über HA gesteuert. Es ist halt leider so, weil die Heizungssteuerung das nicht in der Tiefe hergibt. Aber ich könnte natürlich diesen wichtigen Part raus extrahieren und nur diesen kleinen Part innerhalb vom Synology bsw. laufen lassen. Und alles was Komfortfeatures ist wie Beleuchtung etc. dann halt in dem großen HomeAssistant.
Ist halt die Frage, ob ich die Komplexität haben will, dass immer zwei HomeAssistant laufen. Klar, wenn es nicht anders geht, okay. Aber optimal ist das auch nicht.
Ich hab auch schon überlegt, ob ich mir einen zweiten HomeAssistant Green oder Rasberry PI als Backup zulege. Aber nur, dass der rumliegt und wartet dass mein Hauptsystem ausfällt. Auch doof.
Klarer Daumen hoch dafür, und notfals auch drüber nachdenken, kritische System - wie z.b. eine Heizungssteuerung - auch damit abzusichern.
Wobei man aber klar sagen muss, eine USV ist nicht dazu gedacht, einen längeren Stromausfall zu überbrücken, sondern nur für kurze Ausfälle und die Systeme dann kontrolliert runter zu fahren, damit keine Schäden aufkommen, oder eben die Zeit zu überbrücken, bis eine Netzersatzanlage läuft
Fast immer.
Bei mir hat sich heute morgen die USV selbst mit einem kleinen Pöff verabschiedet.
Switch, Server, Router, Home Assistent, alles aus. Allerdings hat mir der kleine Kasten bis dahin gute Dienste geleistet.
Dann aber auch nicht vergessen die Heizung mit einzubinden, die funktioniert ohne Strom auch nicht.
Herrlich, der Gedanke in einem komplett geregelten Haus ohne Strom zu sitzen. Ganz ehrlich Leute, ein Sechserträger Wasser, eine geladene Taschenlampe und eine Dosensuppe ist deutlich nützlicher bei einem Stromausfall, als eine fein geregelte Licht und Heizungssteuerung und eine Kaffeemaschine die brühen sollte wenn der Wecker klingelt.
Ich weiß, ich habe auch nur etwas zynisch auf die vorherige Diskussion reagiert.
Aber im Grunde ist die Frage hier und in hundert anderen Threads zu dem Thema beatwortet. Der Themenersteller ist entweder nicht willens oder fähig aus vergangenen Threads die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Das man defekte Hardware ersetzen und Software mit Backups wiederherstellen kann, scheint unklar im Nebel der Erkenntnis vor sich hin zu dümpeln.
Ansonsten bleibt nur noch zu ergänzen, wer versucht sein Smarthome so aufzubauen, dass es ohne Zentrale unbedienbar ist, macht sein Home nicht smart.
HA macht doch selbst Backups.
Diese sollten halt nicht auf die HA Partition abgelegt werden, dann steht einem Restore doch nix entgegen.
Viele nutzen eben Proxmox und sichern die ganze Geschichte regelmäßig weg.
Das hat halt den Vorteil, dass Du den letzten Stand einfach zurücksicherst und das Ding läuft weiter, als wenn nie was gewesen wäre.
Das geht auf dem Greene eher nicht aber evtl. ist ja dein NAS potent genug, um HA generell dort laufen zu lassen.
Bei mir läuft ebenfalls HA unter Proxmox auf einem Mini PC aber da muss man sich auch erstmal reinarbeiten.
Dann solltest Du schauen, warum Du Dateisystemfehler hast, normal sind die nicht.
Vielleicht erübrigt sich dann weiteres Absichern (Backup natürlich weiterhin vorausgesetzt).
Also meine Heizungssteuerung läuft seit 2003 komplett(original Steuerung abgeklemmt) autark auf einer C-Control II störungsfrei und käme im Ansatz nie auf die Idee das einem HA bzw. ESP32 anzuvertrauen.
Zusätzlich habe ich einen EPS32 zum anzeigen von Kesseldruck, Brennraum/Abgastemp. sowie Vor/Rücklauf und Brauchwasserspeicher.
Mein HA Pi, Docker PI für Backup und InfluxDB (beide in einem Argon one M.2), NAS, sind in einem eigenen Backbone Switch mit einer Eaton S700 USV gesichert(NUT) und werden automatisch heruntergefahren, Router hängt an einer eigenen S-700 USV die den Router und Access Switch (PC, 5 LAN-Brücken Repeater)und werden solange mit Strom versorgt bis der Akku leer ist.
Alle relevante Aktoren wie Rollos und Licht lassen sich auch manuell schalten so ist mein HA nur der Bediener für Comfor und nicht der Dompteur.
Zudem plane ich z.Z. einen Notstrom mit einem 9KW Generator weil man bei dem heutigen greenwashing Zappelstrom nie weiß was kommt.
Ich stimme grundsätzlich zu, dass eine USV einen Teil der Ursachen, zumindest die für unkontrollierte HA-Ausfälle, behebt, weil’ das System dann ordentlich heruntergefahren werden kann. Ein komplette Notfallstrategie ist das natürlich dennoch nicht.
Dann werde ich mich hier mal nicht weiter von euren Lösungen inspirieren lassen, sondern wie es mir ja schon nahelegt wurde, besser selbst was überlegen.
Danke für den konstruktiven Input. Sollte ich eine praktikable Lösung haben, werd ich sie dennoch gern mit euch teilen.
wie denkst du sollte deiner Meinung nach eine Notfallstrategie aussehen, alles redundant auslegen? was ohne USV aber auch hinfällig wird, das beste was man tun kann ist USV bei allem anderen ist Backup erste Wahl vielleicht noch eine SSD mit nacktem HA drauf so das man das Backup direkt aufspielen kann hat dann aber auch einen Nachteil weil du hin und wieder Updates einspielen solltes
Keine Frage, HA hat noch deutliche Schwächen bei der Frage nach Verfügbarkeit. Stand heute ist es noch nicht mal möglich, einen USBStick oder ein anderes Laufwerk als lokales Backup-Ziel einzusetzen, das System auf mehrere Laufwerke zu verteilen oder sich bei bare metal Installationen für Dinge wie Raid oder ZFS zu entscheiden.
Aber ich denke, das Thema Backup ist eh zweiter Schritt. Primäres Ziel sollte sein, dass die Hausautomation möglichst viel Verfügbarkeit erfährt, also eher gar nicht ausfällt. Dagegen hilft momentan nur eine Mixtur an Maßnahmen. Ich sehe das so
USV: Überbrückung kurzer Brownouts / Blackouts, geordnetes Runterfahren. Sollte auch zentrale Aktoren wie Rollläden, wichtige Lampen und die ganze Infrastruktur dazwischen (APs, Switches) stützen.
Replikation: zwei MiniPCs mit Proxmox, dazwischen periodische Replikation (ZFS Dateisystem) und automatisches Failover. Hat bei mir schon mal gut geklappt
Inseldenken: ESP32 / Shelly-Cluster bilden für kritische Strukturen. Ich betreibe Lichtsensor (Schalter) und Aktor (Relais) gerne auf einem einzigen ESP32 Knoten, so dass dieser autonom funktioniert. Lösungen, bei denen ESPHome-Knoten auf Controllerebene ohne HA-Abhängigkeit kommunizieren (und zwar in einer Art, die kein yaml-Gewurstel nötig machen) sind eben erst am Entstehen. Darauf bin ich extrem gespannt. HA wird dann zum Supervisor und dessen prinzipiell kleinere Verfügbarkeit ist dann nicht mehr so extrem kritisch
Unruhe im System reduzieren: auch Softwarefehler/Inkompatibilitäten zwischen Integrationen/HACS und HA Core sind Ausfälle. Wenn man ein gut bestücktes HA System betreibt (das System ist ja dazu da, Gadgets-Welten zu verbinden), wird man der Updates wegen alle Nase lang zum Neustart aufgefordert. Nicht nur, dass dann laufende Automationen unterbrochen werden, es schafft eben auch Gefahren im Zusammenspiel der Komponenten. Deshalb: einen Update-Tag im Monat definieren, an dem man Zeit hat, sich um all das Zeug zu kümmern und in der übrigen Zeit die Füße stillhalten, auch wenn’s schwer fällt. Zum Ausprobieren all des coolen Zeugs kann man sich ja ein Schattensystem einrichten - unter Proxmox ein Leichtes. Dann kann man die ganzen Neuerungen und auch Backupstrategien testen. Und nie eine .0 Version produktiv machen…
HA fängt meist als harmlose Spielerei an und wächst sich langsam zum unverzichtbaren Begleiter im Haus aus. Es ist legitim, es so zentral zu sehen, schließlich ist das die Bestimmung des Systems. Wenn ich tolle Automationen habe und trotzdem ein komplettes manuelles Setup (herkömmliche Schalter…) daneben betreiben will/muss geht das irgendwie am Sinn des Ganzen vorbei. Jedoch muss das dann unverzichtbare System zunehmenden Anforderungen der Verfügbarkeit genügen, je mehr Kernkomponenten eines Hauses dranhängen. Und da ist in der Tat noch viel Luft bei einer Standardinstallation.
Mit meinen Maßnahmen fahre ich aber inzwischen recht gut.
Was sich jedoch gleich im Anschluss an dieses Thema ergibt ist die Nachfolgeregelung (HA Admin fährt gegen den Baum…). Aber das ist eine andere Diskussion, die in diesem Forum ebenfalls leidenschaftlich geführt wird.
Wenn Du schon eine Synology hast, warum lässt Du HA dann nicht in einer VM auf der Synology laufen? Dann bist Du auch im Supervisor-Mode und hast viel mehr Möglichkeiten als im Docker. Und Du kannst die VM und/oder Backups aus HA easy in Deine Backup-Strategie einbinden, die Du hoffentlich für Deine Synology sowieso schon am Start hast, und bei einem Problem daraus wieder eine funktionierende Konfiguration zurückspielen.
Probleme mit kaputten Dockern oder ext4-Dateisystemfehler habe ich jedenfalls noch nie erlebt. Ich benutze allerdings auf meiner Synology auch RAID und Btrfs und habe mir für 90 € noch eine USV von APC dazu gegönnt, die nach 10 Minuten Stromausfall dann für ein kontrolliertes Herunterfahren der ganzen Synology sorgt.
Das alles hilft vermutlich, solche Dateisystemfehler direkt im Ansatz zu vermeiden. Und wenn Dir beim einem Crash jedesmal direkt der Puls hochgeht, weil Du Deine Heizungssteuerung an so ein System wie HA übergeben hast, dann würde ich Dir dringend empfehlen, die Kosten für eine USV und ggf. noch eine zusätzliche Festplatte einzugehen.
Edit: ich sehe gerade, dass mein Vorredner @jubbi auch schon in dieselbe Kerbe gehauen hat und stimme seinem Post vollständig zu.
Ja, ne USV für die kritischen Systeme werd ich mir jetzt schon mal zulegen. Da gebe ich euch vollkommen Recht, soviel Systeme die sensibel gegenüber Stromausfall sind, hab ich nicht. Aber es sind halt auch nicht 0. Und dass, das Folgeschäden durch unkontrolliertes Stromwegnehmen minimiert ist ja auch schon mal gut.
Ja, meine Synology hat ein Backup-Konzept. Neben dem RAID sowohl lokal auf ne externe USB-Platte, als auch dann selektiv in die Cloud.
Ich war bis vor kurzem noch auf dem Trichter, dass ich HomeAssistant auf der Synology nur als Dockercontainer laufen lassen kann und da würden mir dann die Apps fehlen. Also Zigbee2MQTT und noch paar andere HACS Sachen. Aber in der Synology kann ich auch VMs verwalten und somit könnte ich das komplette HA OS, vermutlich auch als VM laufen lassen, wie ich seit kurzem meine gelesen zu haben. Ich hab bisher noch nicht mit VM’s in der Synology gearbeitet. Aber ich denke, die Richtung werd ich nun mal weiter verfolgen.
