NodOn Rollladenschalter Zigbee SIN-4-RS-20 MQTT Update
Schon seit einer Weile zeigt mir HA immer wieder ein verfügbares Update für meine NodOn Rollladenschalter Zigbee SIN-4-RS-20 an. Wenn ich dann auf Installieren klicke passiert… nichts! Weiß jemand, was ich machen damit das Update endlich mal durchgeführt wird?
Weitere Infos:
  • Zigbee2MQTT
  • Intel NUC
  • SONOFF ZB Dongle E
Danke im Voraus & Gruß
Damian
ich habe mir von den Rollladenschaltern auch ein paar eingebaut. Bei vier Stück habe ich das gleiche Problem wie du und bei zwei Stück wurde das Update ausgeführt.
Insgesamt scheint es ein bekanntes Problem zu sein, siehe z.B. Nodon SIN-4-2-20 and SIN-4-1-20 several issues · Issue #18724 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Der vorletzte Punkt erklärt vielleicht warum zwei Updates bei mir funktioniert haben.
Noch eine Frage. Ein installierter Rollladenschalter bei mir funktioniert nicht ganz so wie du anderen. Die aktuelle Position wird nicht zurückgemeldet, wenn ich am externen Schalter die Position verändere. Bei allen anderen funktioniert es. Hast du ein ähnliches Verhalten beobachten können?
danke für deine Antwort. Werde mich am Wochenende mal durch den GitHub thread arbeiten.
Bei mir ist die Rückmeldung des Öffnungsstandes bei manchen der Schaltern generell schwierig. Manche zeigen den Öffnungsstatus korrekt an, manche ändern sich gar nicht obwohl sie sich schalten lassen.
Alles leider ziemlich komisch…
Falls jemand hier mit liest, es gibt ein nächstes Problem mit den Rollladenschaltern, siehe hier
