Hallo zusammen, ich bin leider ein voller Node Red noob
Habe aber trotzdem eine Idee und hoffe das diese umgesetzt werden kann.
Meine Idee
Wenn ich meinen Telegram Bot eine Nachricht schreibe, dann möchte ich gerne das er guckt welche Nachricht geschrieben worden ist und es dann weiter geht
Beispiel
Ich schreibe Strom wenn der das Wort Strom gesehen hat soll die Frage „ Wieviel KW“ Kommen.
(Das habe ich geschafft) nachdem die Frage kommt möchte ich den Wert von meinem Stromzähler dort reinschreiben und dann soll Node red diesen Wert nehmen und meinem binären Sensor mit diesem Wert füttern.
Ich bin hab das is jetzt sie gemacht das ich jeden 1. im Monat ein Foto gemacht habe und die Werte in eine Tabelle geschrieben habe. Jetzt würde ich gerne die Daten in HA haben.
Ich denke, es würde helfen, wen du mal dazu schreibst, wie du an den Wert vom Stromzähler kommst. Musst du den per Hand auslesen? Weil du schreibst, dass du ein Foto machst. Oder kannst du auf deinen Stromzähler direkt über eine API zugreifen?
Diesen Punkt habe ich schon geschafft wie oben beschrieben.
Jetzt möchte ich die 2. Nachricht also die Zahl genommen wird und dann in einen binären Sensor gesetzt wird.
Also die 500 zwischen speichern und dann einsetzen
