Node Red funktioniert nicht mehr mit Update auf 2023.6.x
Hallo Community,
Node Red funktioniert nicht mehr nach Update auf 2023.6.x. Wenn ich auf 2023.5.4 zurückgehe, dann läuft es wieder.
Habe schon ein Issue in HA eröffnet, aber bisher leider kein Feedback für Lösung dazu erhalten. After Update Core 2023.6.1 or 2023.6.2 Node Red connection to HA failed · Issue #94968 · home-assistant/core · GitHub
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke und Grüße
Bei mir funktioniert es.
Ich denke da bräuchte die Community mehr Informationen.
Ich werde dir da vermutlich nicht helfen können, da ich selber leider nicht so viel Ahnung habe, aber Erfahrungsgemäß hast du größere Chance auf Hilfe, wenn du Fehlermeldungen, Logs usw. zur Verfügung stellst.
Herzlich Willkommen hier im Forum,
prinzipiell scheint ja node red erstmal zu starten. Er kommt erst danach in den loop. Ich hatte bei mir auch keine Probleme. Hast du das System danach mehrfach neu gestartet?
Ich habe auch immer Probleme wenn ich mein Supervisor aktualisiere und bei mir hilft ein Neustart des Cores im Anschluss.
Mehrfacher Start (Neustart) hat auch nicht geholfen. Habe neuen Versuch mit 2023.7.1 gemacht. Ohne Erfolg. NR ist einfach ein schönes Wkz für die Automatisierung, ja wenns funktioniert. Meine Fehlermeldung im HA-Forum wurde bisher nicht von den Fachleuten aufgegriffen. Zwar gibt es im Forum immer wieder mal diese Art von Problemmeldungen, jedoch scheint dies nur einige wenige zu treffen und daher gibt es so gut wie keinen Support. Leider. So schwer es mir auch fällt, ich werde also auf YAML umstellen, da dies offensichtlich die stabilste Automationslösung ist. IOBroker empfand ich da besser. HA wächst schnell, vielleicht zu schnell…
Hast Du es mal mit einem anderen Browser probiert?
Ich habe das Problem, das hin und wieder bei mir HACS mit dem Safari unter MacOS nicht öffnet, mit Firefox aber sehr wohl.
Nach dem nächsten HA-Update geht es dann wieder.
BTW: Kannst Du bei den AddOn’s sehen, ob es läuft oder startet es erst gar nicht?
Wenn es läuft, wäre es ja “nur” ein Anzeigeproblem.
Leider ist es nicht so einfach, habe das Fehlerbild im HA-Forum beschrieben, link siehe meine ersten Post. NR läuft, kann aber keine Verbindung zu HA aufbauen, sondern landet in einer Endlosschleife mit connect und gleich darauf wieder disconnect.
Habe heute nochmal update auf 2023.7.2 probiert und siehe da, es geht…
