NGNIX api Key für Geolocations von findmysync
Hi, versuche verzweifelt meine geolocations von findmysync im HA einzubinden. Leider liefert die API nur an http Seiten. Um das ganze an eine solche Seite zu senden, habe ich schon Infos gefunden, weis aber nicht genau wo ich das einbinden soll. Notwendig ist wohl ein Eintrag in der Ngnix.config der so aussehen soll:
   location /api {
        proxy_pass http://local.server.ip:8123/api;
        proxy_set_header Content-Type application/json;
        proxy_set_header Authorization "Bearer long-token";
oder auch so funktionieren soll:
 location /api {
        if ($http_authorization != "Bearer <long-tocken>") {
        return 401;
        proxy_set_header Authorization $http_authorization;
        proxy_pass_header Authorization;
bei mir steht der Standard drin :
active: false
default: nginx_proxy_default*.conf
servers: nginx_proxy/proxy/*.conf
Ich habe keine Ahnung wie und wo ich diese api Anweisungen in die config bekomme- Hoffe mir kann jemand helfen. Danke !
