NFC Tag mit Device ID als Bedingung
Ich möchte eine Automatisierung mit einer bestimmten device ID als Besingung verknüpfen.
Chip ist beschrieben . ID ist bekannt.
Wie sage ich der Automatisierung dass nur mit der bestimmten Device ID beim Lesen des Chips die Automatisierung ausgelöst werden darf?
Ich scanne einen Tag mit zwei verschiedenen Geräten und löse abhängig vom Gerät,
also der Device-ID etwas anderes aus.
Im Bereich Wenn schaut das dann so aus:
platform: event
event_type: tag_scanned
event_data:
  tag_id: Hier die Tag ID
  device_id: Hier Deine Device ID
id: scanned by d
Die AuslöseID (bei mir eben scanned by d) brauchst Du nicht, wenn Du nicht unterscheiden musst.
