Neue Integration: FRITZ!Box Netzwerk – alle Heimnetz-Geräte als Dashboard-Tabelle
Kann mich kaum erinnern, wie das bei mir mit 71 war. :joy:
Aber Hallo ich kenn jüngere die keine Ahnung von Technik haben. Alles Gut. Das hält uns Fit
Schön, dass es jetzt funktioniert. Änderungswünsche sind herzlich willkommen.
fritzbox_netzwerk 1.7.0 – alles seit 1.6.1
Neu in 1.7.0
  • Kindersicherung (experimentell): Zugangsprofile der FRITZ!Box im Geräte-Popup der Karte
    wechseln, auch zeitweise (minutes, danach automatische Rückstellung, übersteht Neustarts).
    Dienste: list_access_profiles, get_access_profile, set_access_profile. Option standardmäßig
    aus. Läuft nicht über TR-064, sondern über data.lua der Weboberfläche (dieselben Anfragen
    wie FritzBoxShell/FHEM/ioBroker); nach dem Schreiben wird kontrolliert, ob das Profil übernommen
    wurde. Ungeprüft: Nebenwirkungen auf andere Geräteeinstellungen (z. B. feste IP) – bitte erst am
    Testgerät.
  • Version + Update-Hinweis auf der Steuerungsseite der Karte (tägliche Prüfung bei GitHub,
    abschaltbar, keine Nutzerdaten), farbig hervorgehoben neben der Versionsnummer; Diagnose-Sensor
    „Update verfügbar“.
  • Blueprints/Skript per Klick: Button „Blueprints installieren“ bzw. Dienst
    install_blueprints (3 Automationen + Skript-Blueprint „Zugangsprofil zeitweise wechseln“),
    eigene Änderungen bleiben unberührt.
  • Etikett/Notiz/„reserviert“ je Gerät (nur in HA gespeichert), set_device_note.
  • Herstellerliste aktualisieren (update_oui: MA-L/MA-M/MA-S) und eigene Zuordnungen
    (oui_custom.txt), beides in einem Ordner, den HACS-Updates nicht überschreiben.
  • Netzwerkgeräte als HA-Geräte (Option, Auswahl per Muster, max. 150).
  • Karte: Gruppieren (6 Modi), CSV-Export, gemerkte Ansicht.
  • CPU/RAM/Temperatur der Box (experimentell, ebenfalls Weboberfläche, Zuordnung der Messreihen
    ungeprüft).
  • set_internet_access mit minutes; CI: Tests, ruff, hassfest, HACS-Validierung.
Neu in 1.6.3
  • Gast-WLAN-QR-Code auf der Karte (Zugangsdaten nur in der Dienst-Antwort, nie in Attributen/Verlauf).
  • Mesh „Verbunden über“ mit Verbindungsrate, Sensor „Schwächstes Gerät“.
  • Auto-WoL-Schalter je Gerät (standardmäßig deaktiviert).
  • Zähler je IP-Bereich und je WLAN-Band (2,4/5/6 GHz), DHCP-Auslastung, Adresskonflikt-Warnung.
  • Filter „Neu (7 Tage)“ und „Lange offline“ (>30 Tage, Kopierknopf für Name+MAC).
  • Hersteller aus MA-M/MA-S.
  • config_entry in allen Diensten (mehrere Boxen), Reconfigure-Flow, Diagnose-Download,
    Reparaturhinweis bei Fernzugriff.
  • Drittes Blueprint „Schalter zeitgesteuert ausschalten“; Titel-Fix im Karten-Editor nachgebessert.
Neu in 1.6.2
  • Fernzugriff über MyFRITZ!/HTTPS (Pull Request eines Mitwirkenden; TLS-Zertifikate werden von
    fritzconnection nicht geprüft – Risiko beim Zugriff über das offene Internet, Details im README).
  • Sensoren externe IP, Online-Zeit, Verbindungsstatus; Ereignisse „Neues Gerät“ und
    „Externe IP geändert“.
Behoben seit 1.6.1
  1. Einrichtung brach mit „Unknown error“ ab (bestätigt: FRITZ!Box 5690 Pro; die Box lehnte die
    Seriennummer-Abfrage mit HTTP 401 ab).
  2. Karten-Editor: Titel sprang beim Löschen des letzten Zeichens zurück auf „Netzwerkgeräte“
    (zweiter Anlauf in 1.6.3).
  3. Eine FRITZ!Box als WLAN-Mesh-Repeater wurde nicht erkannt (Mesh-Sensor fehlte, mesh = null).
Nicht möglich (keine belegte Schnittstelle): ungenutzte Verbindungen löschen, Datenverbrauch
je Gerät, WLAN-Band je Gerät zuweisen, DNS-Filterlisten, Profile anlegen/bearbeiten.
Zum „IP-Typ zeigt dynamisch trotz Reservierung“: Reservierungen innerhalb des DHCP-Bereichs meldet
die Box nicht (TR-064-Grenze); Abhilfe: Adresse außerhalb des Bereichs vergeben oder die neue
Markierung „reserviert“ setzen.
Update über HACS, danach die Seite hart neu laden (Strg+F5). Rückmeldungen gern mit Modell,
FRITZ!OS-Version und – falls vorhanden – Protokollzeile.
Sehr gut .. Danke. Ich hätte da noch einen Wunsch :slight_smile:
Farben für Akzent Filter und Sortierung getrennt einstellbar, Kategorien als Tabs Farbe einstellbar.
Moin, seit vielleicht gut einem Monat verwende ich deine Heimnetzgeräte-Tabelle und finde sie sehr nützlich, um sich mal schnell einen Überblick zu verschaffen.
Mir ist jedoch eine Merkwürdigkeit aufgefallen. Ich musste nun schon zum 2. Mal Benutzername und PW eingeben, obwohl sich das nicht geändert hat. Woran kann das liegen?
Moin Thomasz,
vielen Dank für die Rückmeldung und schön, dass dir die Tabelle gefällt! :blush:
Den Fehler mit der wiederholten Passwort-Abfrage habe ich mir angesehen: Die FRITZ!Box hat die Anmeldung manchmal nur ganz kurz abgelehnt, und die Integration hat dann sofort „Neu authentifizieren“ verlangt, obwohl deine Zugangsdaten gestimmt haben. Das ist mit der neuen Version 1.7.1 behoben. Die erneute Anmeldung wird jetzt erst verlangt, wenn die Box die Anmeldung mehrmals hintereinander ablehnt. Einzelne Aussetzer werden automatisch abgefangen.
Bitte aktualisiere über HACS auf 1.7.1 und starte Home Assistant neu. Der Fehler müsste damit behoben sein. Sollte die Passwort-Abfrage doch noch einmal auftauchen, gib mir gern Bescheid, am besten mit deinem FRITZ!Box-Modell und der Zeile aus dem Home-Assistant-Protokoll („Anmeldung abgelehnt …“).
Hallo MeinesmarteWelt,
herzlichen Dank für das fixe Update! Ich habe es soeben installiert und bin gespannt. Meine FB ist übrigens noch eine sehr alte 7490, die ist nicht so fix. Vielleicht liegt es ja daran. Eine 5590 steht schon seit langem in den Startlöchern und wartet nun auf den TelekomAnschluss, nachdem die DG es nicht hinbekommen hat …
