Neue Integration: FRITZ!Box Netzwerk – alle Heimnetz-Geräte als Dashboard-Tabelle
… ich auch. Dann macht es nicht wirklich Sinn, das in der Tabelle anzeigen zu lassen, weil es mir egal ist, wie die IP vergeben wurde, interessant ist nur, dass sie fest vergeben ist.
Danke für eure Beiträge. Sehe es mir an
Danke für die Integration, sieht richtig gut aus! Die Anzeige mit DHCP/statisch wäre gut. LG
FRITZ!Box Netzwerk 1.5.0 – die Karte kann jetzt auch schalten
Version 1.5.0 meiner Integration FRITZ!Box Netzwerk ist da. Bisher hat die Karte das
Heimnetz nur gezeigt – jetzt kann sie auch steuern.
Neu:
- Kategorien als Tabs: ein Reiter *Netzwerk* (Filter, Suche, Geräteliste) und ein Reiter
*Steuerung* (Download/Upload, WLAN-Schalter, Neuverbinden, Neustart). Sauber getrennt, nichts
doppelt. Abschaltbar – dann bleibt alles wie bisher in einer Ansicht.
- FRITZ!Box-Steuerung: WLAN 2,4 GHz / 5 GHz / Gast schalten, neu verbinden, neu starten.
- Device Tracker: optional pro Gerät eine Anwesenheits-Entität für Automationen. Im
Detail-Popup direkt verlinkt.
- Standardfilter wählbar und einzeln färbbare Kategorie-Symbole – passend zu
*FRITZ!Box Anrufe*.
- IP-Typ zeigt endlich ehrlich *fest* bzw. *dynamisch* statt „DHCP/statisch".
Alles läuft lokal über TR-064, keine Cloud, kein Add-on. Installation über HACS.
Steuerung und Device Tracker sind standardmäßig aus – nach dem Update sieht erstmal alles
genauso aus wie vorher.
Details, Screenshots und Installation: GitHub - Meine-smarte-Welt/fritzbox_netzwerk · GitHub
Das steht jetzt im Protokoll mit v1.5
The deprecated alias ScannerEntity was used from fritzbox_netzwerk. It will be removed in HA Core 2027.6. Use homeassistant.components.device_tracker.ScannerEntity instead, please report it to the author of the ‘fritzbox_netzwerk’ custom integration
Bitte Version 1.5.1 testen. Danke
Keine Fehlermeldung mehr … Danke
Hallo guten Abend
Irgendetwas habe ich übersehen Habe 1.5.1 installiert und neu gestartet
Anmeldedaten dürften stimmen aber ich bekomme im Dashboard nur das zu sehen??
wo sitzt da der Fehler vor demBildschirm. Danke
Helmut
Falsche Entität in der Karte ausgewählt?
Super Integration! Bin begeistert!!!
es gibt ein Update für meine Integration FRITZ!Box Netzwerk – die Geräteliste der FRITZ!Box als sortier- und filterbare Tabelle im Dashboard, mit passendem Home-Assistant-Gerätenamen je Zeile. Version 1.5.2 bringt vor allem Dinge, die ich aus euren Rückmeldungen mitgenommen habe:
:spider_web: Mesh als Gruppe FRITZ!Box und Repeater werden jetzt als eine Einheit dargestellt. Jeder Repeater ist ein eigenes Gerät unter der Box (mit Verbunden-Status), dazu gibt es einen Mesh-Sensor („3 von 3 online“, Attribute mit jedem einzelnen Gerät) und in der Karte einen Rahmen „Mesh“ mit dem Status aller Geräte. Fällt ein Repeater aus, wird der Rahmen rot – praktisch als Trigger für eine Benachrichtigung.
:counterclockwise_arrows_button: Alle FRITZ!-Geräte neu starten Ein Button (und der Dienst fritzbox_netzwerk.reboot_mesh) startet erst alle Repeater und dann die Box neu – in dieser Reihenfolge, weil die Repeater sonst nicht mehr erreichbar wären. In der Karte gibt es dafür „Alle neu starten“ mit Zwei-Klick-Bestätigung.
:shield: MAC-Filter ein/aus – und „Pairing“ Wer „Zugang auf bekannte WLAN-Geräte beschränken“ nutzt, kennt das Problem: Für ein neues Gerät muss man ihn in der Box-Oberfläche ausschalten und danach nicht vergessen, ihn wieder einzuschalten. Jetzt:
  • Schalter für den MAC-Filter (dauerhaft ein/aus)
  • Pairing-Button: Filter für X Minuten aus (Standard 5, einstellbar), danach schaltet er sich automatisch wieder ein – auch dann, wenn Home Assistant zwischendurch neu startet
action: fritzbox_netzwerk.start_pairing
  minutes: 10
:wrench: Außerdem behoben
  • „Neu verbinden“ brach bei manchen Boxen mit Fehler 606 ab
  • Einheit „Geräte“ war nicht übersetzt
  • Zeile „Anwesenheit“ im Detail-Popup fehlte
  • Standardfilter der Karte ist jetzt „Aktiv“ statt „Alle“ (per default_filter: alle änderbar)
Installation / Update: über HACS als benutzerdefiniertes Repository https://github.com/Meine-smarte-Welt/fritzbox_netzwerk (Kategorie Integration), danach Home Assistant neu starten. Die Karte trägt sich selbst ein. Buttons und Schalter erscheinen nur mit der Option „FRITZ!Box-Steuerung“ in den Integrationseinstellungen.
Wichtig: Die neuen Steuerungsfunktionen sind experimentell. Ich habe sie gegen eine simulierte FRITZ!Box und simulierte Repeater geprüft, aber nicht an jeder echten Hardware. Der Repeater-Neustart klappt nur, wenn der Repeater die Zugangsdaten der Box akzeptiert. Wenn ihr es ausprobiert: Ich freue mich über Rückmeldungen mit Box-/Repeater-Modell und FRITZ!OS-Version – am besten als Issue auf GitHub.
Alle Details, Beispiele und die Fehlerbehebung stehen in der README: GitHub - Meine-smarte-Welt/fritzbox_netzwerk · GitHub
Viele Grüße Thorsten (Kanal „Meine smarte Welt“)
Sie ist nicht fest vergeben, es wurde über die genannte Option lediglich die Lease Time auf unendlich gesetzt.
fritzbox_netzwerk 1.6.1 – Fix fürs Umbenennen, plus Rückblick auf 1.6.0
kurzes Update zu meiner Custom-Integration fritzbox_netzwerk (https://github.com/Meine-smarte-Welt/fritzbox_netzwerk): 1.6.1 ist raus, direkt nach 1.6.0.
Was 1.6.1 behebt: Die in 1.6.0 neue Umbenennen-Funktion im Detail-Popup hat bei Namen mit Leerzeichen, Punkt oder Sonderzeichen (z. B. !) mit einem TR-064-Fehler (402) abgebrochen. Der Dienst hat das falsche FRITZ!Box-Feld angesprochen (den technischen Hostnamen statt der „Bezeichnung", die auch angezeigt wird) – ist jetzt korrigiert, laut AVM-Doku sollten damit bis zu 64 Zeichen ohne Einschränkung möglich sein.
Was mit 1.6.0 neu dazukam:
  • IP-Filter mit Platzhaltern für mehrere Teilnetz-Karten
  • Hersteller-Anzeige zur MAC-Adresse (offline, lokale IEEE-Liste)
  • Funkband je Gerät (2,4/5/6 GHz)
  • Filter „Feste IP"
  • Umbenennen im Detail-Popup (siehe Fix oben)
  • Pairing und Neuverbinden verlangen jetzt zwei Klicks – ein Fehlklick reichte vorher, um kurz das WLAN zu öffnen oder die Verbindung zu trennen
Alles über HACS installierbar, README mit Details und bekannten Grenzen: Fritz!Box Netzwerk für Home Assistant
Ich wollte dieses Integration
installieren, das sehr interessant aussieht, aber es hat nicht geklappt. Ich habe das Repository in HACS hinzugefügt, finde das Plugin zum Hinzufügen aber nicht.
Ich habe Home Assistant bereits ein paar Mal neu gestartet.
Was mache ich falsch?
Danke
Du musst erst in HACS nach Fritz!box Netzwerk schauen und das herunterladen. Nach Neustart kannst du dann die Integration hinzufügen.
Das ist doch die ganz normale Vorgehensweise bei jeder HACS-Integration.
Oh mein Gott, ich werde alt :shushing_face:
Genau so war es
danke
Danke, dass ihr dem User geholfen habt.
Hallo zusammen
Leider scheitere ich bei der Integration
Habe alles mit Zugangsdaten und PW eingegeben
und bekomme auch die Anzeige in HA. Wenn ich auf “Besuchen” klicke komme ich auch auf meine FB
Es werden 79 Geräte angezeigt aber keine Details
Wo mache ich hier einen Fehler?
Dein Hauptfehler ist, dass du die Doku nicht gelesen hast.
Erstelle ein neues Dashboard oder bearbeite ein bestehendes und füge die Karte FRITZ!Box Netzwerk hinzu. Dann hast du dort deine Geräte mit Details.
@HaGoDo
Danke aber mit 71 funktionieren die Augen nicht mehr so :sweat_smile:
Aber bei der V1.5 hatte ich keine Daten bekommen - jetzt passt es DAnke
