Netzwerkspeicher verliert Credentials nach Reboot HA
ich kann meine CIFS Freigabe mit Username, Password einrichten und benutzen, aber nach einem Reboot von HA sind die Eingaben weg und das System kann auf den Netzwerkspeicher nicht zugreifen.
Ist das ein Bug oder ein Feature? Oder was muss ich tun, damit die Credentials den Reboot überstehen?
Christoph
und ein weihnachtliches willkommen, im Forum.
Dazu müssten wir erst einmal wissen, was Du wie, wo installiert hast!
Danke für die Willkommensgrüße und ebenso Frohe Weihnachten noch!
Ich habe die aktuellen Versionen installiert:
auf einem Raspi 4 mit 4 GB und einer SSD mit 512GB
steht denn im Protokoll noch etwas?
Bei der Suche habe ich nichts über den Netzwerkspeicher gefunden!
Es scheint mir so, das die Logs immer erst ab dem letzten Restart angezeigt werden. Da muss ich also erst mal die Verbindung zum Netzwerkspeicher hinzufügen und dann ein Reboot von HA durchführen.
Das mache ich am Wochenende!
Aber, bei der Durchsicht der Logfiles bin ich auf einen Fehler gestoßen, den ich mir nicht erklären kann:
Cannot connect to InfluxDB due to 'HTTPConnectionPool(host='192.168.178.56', port=8086): Max retries exceeded with url: /query?q=SHOW+DATABASES%3B (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7efcd746e0>, 'Connection to 192.168.178.56 timed out. (connect timeout=10)'))'. Please check that the provided connection details (host, port, etc.) are correct and that your InfluxDB server is running and accessible.
Ich kann immer auf die InfluxDB zugreifen und Abfragen durchführen. In der Konfiguration ist die IP-Adresse des loclhost angegeben (läuft ja alles auf dem RP4). Die angegebene IP-Adresse ist mir absolut unbekannt!
Was kann das sein?
Ja, das ist so, bei jedem Neustart wird das Logfile umgeschrieben,
Wenn Du das Add-on Advanced SSH & Web Terminal installiert hast
Dann kannst Du Dir das Logfile vom vor dem Neustart noch anschauen
  OS Version:               Home Assistant OS 14.1
  Home Assistant Core:      2024.12.5
  Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
  Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
➜  ~ more homeassistant/home-assistant.log.1
Da musst Du uns schon zeigen, was im Add-on InfluxDB und in der configuration.yaml steht.
Denn irgendwo muss es ja herkommen.
Hast Du mal von irgendwo Code genutzt un vergessen das umzuschreiben?
Ist di IP in Deinem Router zu finden?
