Es gibt ein recht interessantes Projekt um mit einem regelbaren Meanwell Netzteil / Ladegerät den PV-Überschuss zu nutzen. Vielleicht kannst du dir ja da ne Anregung holen:
https://trucki.de/t2mg/
klingt nach nem spannenden Projekt. Danke
Ich habe jetzt versuchsweise mal ein Labornetzteil mit Strombegrenzung verwendet. Das klappt an sich, aber eher kurzfristig meiner Meinung nach. Dadurch das der MPPT ständig den optimalen Arbeitspunkt sucht, geht das Netzteil halb sekündlich in die Strombegrenzung, dann bricht die Spannung ein, etc. Ist ja auch klar, da der MPPT ständig seinen perfekten Arbeitspunkt sucht. Auf Dauer funktioniert die Lösung meiner Meinung nach nicht (also auch mit einem größeren Netzteil bzw. muss es eins sein, dass wirklich sehr stabil seine Leistung abrufen kann und mit dem Wechsel (Strom-/Spannungsanpassung) zu recht kommt). Bei den CC Geräten habe ich nur welche gefunden, welche deutlich über die 60V hinausgehen. Da habe ich Angst, den Tracker zu zerstören.
Also ich bin da schon bei @thirteeen1: Das Problem was du haben wirst: Der MPPT wird dir den Widerstand solange ziehen um mehr Strom zu bekommen bis das Netzteil abschaltet.
Vermutlich müsstest du den MPPT umgehen und direkt einspeisen, dann klappt es verlässlich ohne auf Dauer Geräte kaputt zu machen.
Die Frage ist, wie weit die Spannung einbricht und welche Leistung sich dann als Folge ergibt.
Dein beschriebenes Verhalten wird ein MPPT auch einem Netzteil mit Stromregelung zeigen.
Solange es sich nicht um ein 48 VGerät handelt, wird es auch nicht funktionieren.
Und auch dann gibt es keine Garantie, weil der MPPT Algo vermutlich keine feste Spannung akzeptiert. Der Algo erwartet eine PV IU Kennlinie und dessen Verhalten.
Habe eine ähnliche Aufbau mit einen DC DC Wandler für den Notfall.
Bei Stromausfall ist der am Solagenerator direkt angeschlossen und wandelt die 200-300V auf 56V runter und läd damit meine Powerstation mit der ich dann per losen Kabel einige Geräte versorgen kann
Wichtig die richtige Spannung und die richtig Leistung beachten die Deine Batterie braucht.
Bitte für alles was die Kleinspannung überschreitet einen Elektriker beauftragen
Gruß Ronny
Hallo!
Ich habe das mal auch so aufgebaut aber der MPPT hat gewaltige Probleme gemacht. Dabei war das gar kein Netzteil sondern ein 24V Akku (200Ah !). Nur mit diesem DC Wandler DPM8605 DC/DC Spannungswandler | Joy-IT habe ich das hinbekommen und musste im CC Betrieb die Leistung auf 5A begrenzen. (5A * 24V = jämmerliche Ausbeute für den Aufwand). Auch zusätzliche Elkos um den MPPT (4000µF) haben nur wenig geholfen. Ich wollte es einfach wissen ob es zu machen ist. Ja es geht, der Aufwand ist groß und technisch war das ein Murks.
@Ropastudios Interessanter Aufbau. Welchen DC DC Wandler hast du genau bzw. welche konkreten Bauteile verwendest du?
Ich würde das Netzteil an einen Victron Orion hängen um darüber direkt in die Batterie zu laden.
Nachtrag: Oder gleich dieses Victron-Ladegerät nehmen.
Hallo Ralf
Das ist ein PSPA-1000-48 von Mean Well. Der Elektriker hat das in einen Schaltkasten verbaut.
mit einen Hebel/Schalter trennt der Solargenerator und es wird auf den DC/DC geschaltet. Aus dem Kasten kommen Kabel mit MC4 Stecker (48V) die dann meine EcoFlow Delta Max Powerstation laden. Die 56V von oben sind falsch.
Die delta Max kann 800W Ladeleistung der DC/DC 1000W somit kann der MPP auf Volllast fahren
gruß Ronald
