Hallo miteinander,
ich habe mir 3 Sensoren in der configuration.yaml konfiguriert. Alle funktionieren tadellos jedoch einer “PV-Erzeugung” zeigt einen negativen Wert. Wie kann ich dies ändern?
hallo Schwippser,
danke für die Antwort. Dazu eine Frage, ich bin neu im Syntax von Yaml.
Brauche ich die Leerzeichen vorderhalb und wie viele?
VG Peter
nach meinem Versuch:
Das wird so nicht funktionieren … Mein Beispiel war ein Helper-Template. Wollte damit eigentlich nur sagen, dass du mit einer Multiplikation mit “-1” das Vorzeichen deiner Sensorwerte umkehren kannst.
hallo Schwippser,
da hab ich ein neues Betätigungsfeld geöffnet.
Helfer gerade erstellt und in Kategorie eingetragen und was bringt das jetzt?
Sorry aber ich bin neu und arbeite mich gerade ein.
VG Peter
Du kannst dir deine Sensoren halt auch über die Helfer bauen ohne die configuration.yaml
Ich habe mit meine sämtlichen Energie-Sensoren per Helfer gebastelt.
Für die Leistung immer einen Template-Helfer und aus diesem dann per Riemann-Helfer einen Verbrauchssensor.
Der Vorteil ist, dass man sich die yaml nicht so voll schreibt und man beim Editieren nicht lange in der yaml suchen muss. Außerdem brauchst du nicht ständig HA neu starten um nach einem Editieren die yaml neu zu laden. Die Formel (siehe oben) lässt sich im Vorfeld über die Entwickler-Optionen testen.
Nachteil: Riemann-Helfer sind im Nachhinein nicht editierbar.
Hallo Schwippser,
zur Zeit bin ich mit YAML mehr als beschäftigt. Den Helfer hab ich mir angesehen und schon mal einen erstellt. Anzeigen tut er den Wert auch negativ und weiter bin ich noch nicht gekommen. Danke für die Hilfe.
VG Peter
