Seit dem Update auf zigbee2mqtt 2.0.0-1 reagieren meine Geräte sehr langsam und einige gar nicht mehr. Vor dem Update lief alles rund.
Mein System ein PI-5 mit 256GB SSD als Koordinator habe ich eine SLZB-06
HA 2025-01
Weis vielleicht einer wieso mein System nach dem Update nicht mehr rund läuft?
Danke
LvS21
6. Januar 2025 um 10:46
2
Als erstes würde ich im z2m mal hier schauen, was da so passiert. Vielleicht gibt es ja ein zigbee Gerät, was dein zigbee-Netz zuspamt.
So geht das ständig weiter, leider kann ich damit nichts anfangen (bin ein Newbie)
LvS21
6. Januar 2025 um 11:33
4
Da sieht es erst einmal nicht ungewöhnlich aus - es gibt kein Geräte, welches im Sekundentakt Nachrichten generiert.
Nun würde ich mir die Gesamtlast des Pi ansehen. Guckst du hier:
EDIT: Alles komplett neu gestartet hast du bestimmt schon, oder?
Gruß, Lars
LvS21
6. Januar 2025 um 11:53
6
alainzenner:
Sieht alles gut aus
Sorry, dann gehen mir aktuell auch die Ideen aus…
Gruß, Lars
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe
LG alainzenner
maxe
6. Januar 2025 um 11:56
8
Aber das komplette System (nicht nur HA) hast du mal neu gestartet?
Hallo, ja habe ich PI und SLZB-06 für 10 Sek. vom Strom genommen.
maxe
6. Januar 2025 um 12:04
10
die configuration.yaml von z2m hast du aber, so wie es in der Doku beschrieben ist, angepasst?
homeassistant:
enabled: true
legacy_action_sensor: true
advanced:
network_key:
- 70
- 170
- 137
- 32
- 139
- 185
- 0
- 250
- 152
- 149
- 174
- 142
- 142
- 187
- 114
- 37
pan_id: 11858
ext_pan_id:
- 220
- 64
- 53
- 59
- 87
- 228
- 6
- 138
log_level: info
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
homeassistant_legacy_triggers: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
mqtt:
user: xxxxxxxx
password: xxxxxxxx
serial:
port: tcp://192.168.178.164:6638
adapter: zstack
frontend:
enabled: true
port: 8099
device_options:
legacy: false
devices:
'0xa4c13869563d06de':
friendly_name: LED-2
'0xa4c138510349d351':
friendly_name: LED-4
'0xa4c13892a8f86154':
friendly_name: LED-1
'0xa4c1387007ffffa5':
friendly_name: LED-3
'0x385cfbfffe7445d2':
friendly_name: Reserve
'0xa4c13841d8019a51':
friendly_name: Schrank
'0x540f57fffe1673d8':
friendly_name: Licht Treppe
'0xf0d1b8be2408e23b':
friendly_name: Zwinger Links
'0x90395efffe0df7ec':
friendly_name: Grundstūck
'0x90395efffe0dff15':
friendly_name: Biohort Aussen
'0xf0d1b800001da500':
friendly_name: Biohort Innen
'0xf0d1b8be2408dcc7':
friendly_name: 'Zwinger Rechts '
'0xa4c138d41cda664f':
friendly_name: Baum T-J
'0xa4c138af64379c20':
friendly_name: Pfote Haus
'0xa4c1387af19c5343':
friendly_name: Hunde
'0xa4c138d98a39c114':
friendly_name: Pfote Straße
'0x54ef4410004a0f66':
friendly_name: Schalter Tv-Raum
'0x00124b002326e514':
friendly_name: 'Wohnzimmer-LED-Streifen '
'0xa4c1382d7bf8115a':
friendly_name: Lampe Küche
'0xa4c1389ce0c87bdb':
friendly_name: Lampe Flur
'0xa4c1384811672d42':
friendly_name: Licht Fenster
'0xa4c13867e654ea9c':
friendly_name: Licht 3 Farben
'0xa4c1385c08ac656b':
friendly_name: Stehlampe Büro
'0xa4c138cbceda362e':
friendly_name: Lampe Keller
'0xa4c1385411f5e005':
friendly_name: Trockenmauer-1
'0xa4c138b8b545547f':
friendly_name: Trockenmauer-3
'0xa4c138af99f50e12':
friendly_name: Trockenmauer-2
'0x54ef441000c02d7e':
friendly_name: Bewegungsmelder - Licht Keller
'0x001788010b33239b':
friendly_name: 'Stehlampe - Fenster '
'0xa4c138df43b58a4c':
friendly_name: Rollade Keller
invert_cover: false
cover_position_tilt_disable_report: false
'0xf082c0fffe9b8909':
friendly_name: MiBoxer
'0x8c6fb9fffe2d2c8e':
friendly_name: Rauchmelder - HWR
'0x001788010cdc885f':
friendly_name: Bewegungsmelder - KellerEingang
'0xa4c138a564314c9a':
friendly_name: 'EG-WZ-Stehlampe '
'0x001788010e12cdbd':
friendly_name: Aussen-Kellereingang
'0x001788010e134f32':
friendly_name: EG-Philips Hue Go
groups:
'101':
friendly_name: Tv-Raum - LED Schrank
'102':
friendly_name: Tv-Raum - 3 Farben Lampe
blocklist: []
version: 4
also so sieht sie richtig aus
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
maxe
6. Januar 2025 um 12:13
13
brauchst du die action Entitäten unbedingt noch?
alainzenner:
log_level: info
stell das mal auf warning.
die benutze ich für Carplay integration! kann sie aber auch entfernen und kucken was passiert.
LvS21
6. Januar 2025 um 12:20
15
Du sagst, du hast den SLZB06 - bei mir sieht der Abschnitt serial: in der configuration.yaml von z2m dafür so aus:
serial:
port: tcp://192.168.178.210:6638
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
Außerdem habe ich unter advanced: den Parameter “transmit_power”
advanced:
transmit_power: 20
Gruß, Lars
Scheint was bewirkt zu haben, Lampen reagieren etwas schneller ¨
Danke dir Lars
LG alainzenner
