ich steuere über ESP-Home meine Aquarien
Per Relais werden meine Pumpen gesteuert, per pca9685 steuere ich die Beleuchtung, etc.
Das funktioniert alles sehr gut
Ein Problem habe ich allerdings
bei einem Neustart, bzw. Stromausfall stehen alle Devices auf off und ich muss manuell alles wieder einschalten
ist natürlich suboptimal
Insgesamt habe ich drei ESP-Home Geräte und bei allen drei verhält es sich gleich
Es fehlt sicherlich nur ein Befehl, um den alten Zustand nach Neustart wiederherzustellen
könnt ihr mir einige Tipps geben?
Gruß Kurt
edit
Pumpen- und Lichtsteuerung laufen über angelegte Automationen
z.B. laufen für 6 Std. drei Strömungspumpen auf der linken Seite, dann werden diese ausgeschaltet und die drei auf der rechten Seite werden für 6 Std. eingeschaltet
liegt der Fehler nun an den Automationen oder an ESP, das der alte Zustand nach Stromausfall nicht wiederhergestellt wird?
Wie soll ich anfangen, viele Wege führen nach Rom Im einfachsten Fall definierst Du in ESPHome einen Standardwert für deine Relais/Pumpen zum Bootzeitpunkt des ESPs:
Zusätzlich kannst Du Dir natürlich die Switch Komponente in ESPHome ansehen. Hier gibt es ein restore_mode, näheres dazu in der Dokumentation.
Wie gesagt, dann kannst Du die die on_boot Geschichte ansehen um beim Start des ESP einen definierten Zustand zu generieren.
Hast Du eine Automation am Start, die, z.B. Uhrzeitabhängig, Pumpen/Licht/o.ä. im Aquarium steuert? Oder hast Du das in den ESPHome Code gepackt?
Auch ein möglicher Weg sich die Zustände der Pumpen/etc. in Helfer Entitäten zu merken, und diese beim Start des ESP auszuwerten und entsprechend zu reagieren.
