Lösung weiter unten in Update 2!
Ich habe am Wochenende erneut damit herum experimentiert, aber ich bekomme es nicht ans Laufen, weder mit drei unterschiedlichen HmIP-BROLL-2 noch einem HmIP-BROLL, den ich von einem Kleinanzeigenkonvolutkauf noch hier hatte.
Die automatische Erkennung der Endposition habe ich deaktiviert, die Zeiteinstellung habe ich ausprobiert mit 90s, 60s, manuell. Der Rolladen fährt mit keiner der Einstellungen.
Unter “Kompensation der Motoreinschaltverzögerung” habe ich die automatische Ermittlung deaktiviert, sie wird aber nach speichern automatisch wieder aktiviert.
Ich höre das Klicken, wenn ich den Schalter manuell betätige, sowohl bei schnellem als auch bei langem Druck. Ich höre es auch, wenn ich es aus openCCU oder HomeAssistant triggere. Der Rolladen bewegt sich dennoch nicht.
Ich habe in der DevConfig der Systemsteuerung reingeschaut, konnte aber keine Stelle finden, an der ich eine Leistungsschwelle umstellen könnte.
Der alte HM-LC-Bl1PBU-FM dagegen funktioniert einwandfrei, weshalb ich defekte Verkabelung oder defekten Motor mal ausschliessen würde.
Update:
Hmm… Gemini meldet mir gerade, dass das Problem an einer falschen Verkabelung liegen könnte. Die Kabel habe ich zwar 1:1 vom alten Homematic auf den neuen HmIP Aktor umgesteckt, aber dabei übersehen, dass L und N schon im alten Aktor vertauscht waren… L ist beim alten mit blau, N mit braun/schwarz verbunden. Laut Gemini soll das beim HmIP aber Probleme machen.
Das werde ich wohl nochmal testen müssen…
Unnötiges Vollzitat des eigenen Beitrages entfernt
Update 2:
Ähm, ja… Kurzfassung: Wenn man sich an die richtige Verkabelung hält, dann funktioniert das auch mit dem neuen Aktor…
Langfassung: Ich habe anscheinend an allen 4 alten Homematic Aktoren vor ~13 Jahren die Kabel für L und N vertauscht gehabt. Beim Umstecken auf den neuen HomematicIP Aktor hatte ich die Verkabelung Ader für Ader einfach übernommen, ohne sie nochmal zu checken. Nachdem ich nun gestern Abend von Gemini drauf hingewiesen wurde, dass da vielleicht der Fehler liegt, habe ich es heute Morgen direkt nochmal aufgemacht und geändert. Und siehe da, es läuft problemlos!
Die automatische Erkennung der Endposition konnte ich in Homematic übrigens auch wieder aktivieren, habe aber im gleichen Aufwasch meine Rolläden sowieso nochmal neu eingelernt. Die elero speichern sich das selbst irgendwo in der Motorsteuerung.
Immer wieder schön, wenn man 4 Stunden in einen 10-Minuten-Job versenkt. Naja, danke euch nochmal fürs rubberducken!
