Was genau willst du dir wann anzeigen lassen? Einen Text mit einem Namen?
Dann könntest du es mal so versuchen {{ state_attr('entity2', 'friendly_name') }}
ich wünschte, ich könnte das auch sagen.
ich verstehe: mit set definierst du die Variable, dieser weist du den Wert der Entität zu mit = state_attr(entity, entity_id) | default (versteh_ich_nicht)
davon aber eine Menge. Ja, mit dem default definiere ich einen gewollten Wert, damit ich keinen undefinierten Wert erhalte, verstanden, denk ich
Mit welcher Attributabfrage erhalte ich denn nun den Wert der Entität, ich will ja an der Stelle die Voltzahl der Batterie haben?
Wie sieht deine Entität denn überhaupt aus? Evtl. Brauchst du auch nur neh ganz normale State abfrage. Gehe mal auf Entwickler Werkzeuge, Zustände und such mal nach der Entität. Oben steht der Zustand und darunter die verfügbaren Attributen,
Sorry, ich möchte den Ladezustand der Batterie anzeigen.
Eigentlich frage ich in der Karte den Wert einer input_boolean entity ab. Dann kam mir die Idee, den die Spannung der Entität sensor.voltage zusätzlich in der Karte darzustellen.
Ich habe dazu zunächst diesen Wert so zu erfassen: states(sensor.voltage) oder states.sensor.voltage, letztlich klappt es nicht.
Diese Variante hatte ich auch vergeblich geprüft. Nun hab ich sie übernommen…und es klappt. Waum? Ich habe die entity_id nicht ins Hochkomma gesetzt. Da liegt auch noch ein Verständnisproblem: Wann nehme ich {}, wann {{ }}, warum ` ´, oder %%.
Lauter böhmische Dörfer und wenig Schweif am Horizont.
Danke für die Lösung und Dank an alle für manch erhellendes.
