Mushroom Template Card (zweite Entität für Batterieanzeige) einfügen
ich versuche noch bei einer Template Card eine zweite entität mit sensor für Baterriestatus einzufügen, jedoch ist es nicht möglich eine zweite entität hinzufügen!
aktuell sieht es wie folgt aus:
Ich möchte zu dieser Karte rechts daneben den Batteriestatus einfügen.
Code sieht aktuell wie folgt aus:
primary: |
  {% set state=states('binary_sensor.fenster_buro') %}
  {% if state=='on' %}
  Fenster Offen
  {% elif state=='off' %}
  Fenster Geschlossen
  {% endif %}
secondary: Fenster Büro
icon: |-
  mdi:window-open-variant
  mdi:window-closed-variant
  {% endif %}
entity: binary_sensor.fenster_buro
icon_color: |-
  {% if state=='off' %}
  green
  {% elif state=='on' %}
  red
  {% endif %}
multiline_secondary: false
fill_container: false
tap_action:
  action: more-info
Wenn Du mehrere Entitäten auf kleinen Raum nebeneinander darstellen willst, dann verwende die mushroom Chips Karte.
Ansonsten kannst Du den Batterie Staus als Badge Icon abbilden. Und je nach Batteriestaus farblich einfärben.
Mein Tipp:
Wenn du die Entität angibst, brauchst du sie nicht nochmal voll in den states reinschreiben. Dann reicht …states(entity) …
Oder noch kürzer als Einzeiler
primary: '{{ "Fenster offen" if is_state(entity,"on") else "Fenster geschlossen" }}'
Zur Frage: Ich würde den Batteriestatus in den secondary mit reinschreiben.
Ansonsten: horizontaler Stapel und zusätzliche Karte für den Batteriestatus.
bei der Templatecard kannst du noch mit dem Badge Icon arbeiten.
Da könntest du dann auch das entsprechende Icon je nach Batteriestand anzeigen.
Oder einfach in Secondary mit rein bauen wo ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit habe.
YAML für die Karte vom Bild
      - type: custom:mushroom-template-card
        primary: Badezimmer
        secondary: >-
          {{ states('sensor.temp_bad') }}°C  |  {{ states('sensor.humidity_bad') }}%
          Lüfter: {% if is_state('switch.lufter', 'on') %}An{% elif s_state('switch.lufter', 'off') %}Aus{% endif %}
        icon: mdi:hand-water
        hold_action:
          action: toggle
        entity: switch.bad_indirekt
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.bad_indirekt', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.bad_spiegelschrank', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: badezimmer
        multiline_secondary: true
        fill_container: true
        badge_icon: |-
          {% if is_state('binary_sensor.wassersensor_bad', 'on') %}
            mdi:water-alert
          {% elif is_state('switch.lufter', 'on') %}
            mdi:fan
          {% elif is_state('switch.lufter', 'off') %}
            mdi:fan-off
          {% endif %}
        badge_color: |-
            blue
            orange
            gray
          {% endif %}
Tobi
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank euch allen für die Tips!
ich habe es mal in secondary mit eingepackt, jedoch erstmal vorläufig.
Sieht zwar ohne icon nicht schön aus, aber habe jedoch die Batteriestatus
Ich bin halt Anfänger, fange gerade an mit einer Dashboard an bzw. seit Wochen mit hin und her :slight_smile:
wie gesagt bin noch am experimentieren (Fenster Büro ist provisorisch)
