MQTT-Sensoren verschwunden
Um einen Growatt-Inverter per MQTT auszulesen, nutze ich Open Inverter Gatway auf meinem Stick. Die Daten kommen an. Ich kann sie im MQTT-Explorer sehen. Ich habe fünf Sensoren in meiner configuration.yaml definiert, die ursprünglich alle da waren und funktionierten. Jetzt sind nur noch zwei da und bringen die gewünschten Werte. Was ist hier geschehen? Kann mir das jemand erklären?
Wenn die Daten im MQTT Explorer ankommen, liegt das Problem meist nicht am Gateway, sondern an der Sensordefinition in Home Assistant. Vergleiche im Explorer die tatsächlich gesendeten Topics genau mit den state_topic-Einträgen in deiner configuration.yaml, denn schon eine kleine Änderung im Topic oder im Namen lässt die betroffenen Sensoren verschwinden. Prüfe außerdem, ob die fehlenden Sensoren nach einem Neustart von Home Assistant oder nach dem Löschen der alten MQTT-Entitäten wieder auftauchen, und ob die übrigen beiden Sensoren eventuell eine andere Topic-Struktur verwenden.
Nach einigem Experimentieren habe ich es jetzt hinbekommen. Es lag an der Sensordefinition! Ich muss hier ein wenig ausholen. Seit ca. zwei Jahren habe ich einen Growatt SPH10000 in Homeassist am Laufen. Jetzt habe ich noch einen SPH 3600 dazu gebaut. Die Definition der Sensoren hatte ich kopiert und den Topic geändert. Das Problem war eine gleiche “unique_id”. Die ID des Sensors war also gleich. Beim SPH3600 habe ich jetzt noch ein “_B” angehangen. Damit bekommt er eine andere ID und ist somit ein anderer Sensor. Hier die Definition der Sensoren zum Vergleich:
# Inverter Growatt SPH10000
mqtt:
- sensor:
  - name: "Growatt eingehende Leistung"
    unique_id: "growatt_InputPower"
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: "power"
    state_topic: "energy/solar"
    value_template: "{{ value_json.InputPower }}"
# Inverter Growatt SPH3600
  - name: "Growatt SPH3600 eingehende Leistung"
    unique_id: "growatt_InputPower_B"
    state_topic: "energy/sonne"
