MQTT-Protokollversion 5 ist fehlgeschlagen (iobroker MQTT Broker)
Liebe Community,
ich habe schon vieles probiert, nur leider komme ich nicht weiter. Mein MQTT Server (Broker) läuft über ioBroker, das hat auch immer super funktioniert, nun kommt das neue Home Assistant Update auf die 2027 version & da wird das Protokoll 3.1.1 nichtmehr unterstützt. Somit brauche ich das Protokoll 5. Aber leider bekomme ich mit dem Protokoll 5 keine Verbindung zu meinen MQTT Broker (Server) von ioBroker nur 3.1.1 oder 4. Protokoll.
ioBroker ist alles Up-to-Date.
Jemand das selbe Problem und eine Lösung?
Danke für die Hilfe.
Es handelst sich ja erstmal um eine Warnung und nicht um einen Fehler.
Du hast ja noch bis Jahresende Zeit deinen Broker zu aktualisieren.
MQTT 5.0 gibt es schon seit 2019, kann mir also nicht vorstellen, dass beim ioBroker die Zeit stehen geblieben ist.
Ansonsten kannst Du Dir ja auch unter Home Assistant einen MQTT Broker aufsetzen, Mosquitto oder EMQX, etc. Oder je nach dem wie Deine IT Infrastruktur aussieht, natürlich einen x beliebigen.
Ja du hast Recht es ist bisher nur eine Warnung, ich habe noch bis Ende des Jahres zeit.
MQTT 5.0 kann der MQTT Broker in ioBroker anscheinend nicht, ich finde auch keine “Einstellung” wo man das Protokoll umstellen kann. Ich bin laut ioBroker “up-to-date” mit der version 6.1.4 des MQTT Broker.
Alternative ist es ein Mosquitto Server in Home Assistant aufzusetzen oder Seperat auf einem Server ja, aber wollte das erstmal gelöst bekommen mit ioBroker da in meinem Netzwerk ioBroker Adapter senden auf den MQTT Server und diese auch Home Assistant abgreift. Also einfachste wäre es aktuell gewesen, das der MQTT Broker in ioBroker das Protokoll 5.0 unterstützt :smiley:
Wir warten mal ab, vielleicht tut sich ja bis ende des Jahres noch bei ioBroker ansonsten werde ich einen seperaten Mosquitto Server aufsetzen müssen. Danke trotzdem vorerst für deine Hilfe!.
Schönen Sonnigen Tag! :slight_smile:
hatte identisches Problem, ist gelöst KI hat geliefert bzw. war hilfreich bin jetzt im iobroker auf mqtt 8.1.3 u Verbindung home-assistant läuft ohne Fehlermeldung/Warnung
Übersicht mit KI
In der ioBroker.mqtt-Adapter Version 6.1.4 wird das MQTT-Protokoll v5.0 standardmäßig nicht nativ im Server-Modus unterstützt
. Die Version 6.1.4 (die lange Zeit als Stable-Version verteilt wurde) nutzt für den integrierten Broker-Server weiterhin ältere Protokollversionen wie MQTT 3.1.1.
Wenn Sie ein externes Gerät oder einen Dienst verbinden möchten, der zwingend das neuere MQTT v5voraussetzt, bricht die Verbindung mit v6.1.4 ab oder schlägt fehl.
Um das Problem zu lösen, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:
Option 1: Update auf ioBroker.mqtt v7.x oder v8.x (Empfohlen)
Die neueren Versionen des ioBroker-MQTT-Adapters (wie v7.x und die aktuelle v8.x) bringen umfassenden Support für MQTT 5.0 mit (inklusive erweiterten Features wie Reason Codes, Topic Aliases und Shared Subscriptions).
  1. Öffnen Sie die ioBroker-Administration.
  2. Wechseln Sie in den Reiter Adapter.
  3. Falls Ihnen dort noch kein Update angezeigt wird, stellen Sie Ihr Repository in den Haupteinstellungen kurzzeitig von “Stable” auf “Beta/Latest”, um die neuere Version (v7 / v8) zu laden.
  4. Aktualisieren Sie den MQTT-Adapter. Anschließend lässt sich in den Instanz-Einstellungen die Protokollversion anpassen bzw. v5-Clients können sich verbinden.
